#2388847
Уважаемые форумчане, ситуация такая; решил построить пристройку 34м/2 к старому кирпичному дому.
Прошлой осенью залил фундамент,80см в глубину и 40см над уровнем грунта,а только потом узнал что надо снимать плодородный слой из нутри будующей пристройки,а там осталась часть лужайки,бетонные веранда,крыльцо и дорожки построенные около 30и лет назад.Так вот вопрос: нужно ли снимать грунт под ними,и соответственно их самих ?
п.с. для удешевления я собираюсь ложить пгс и стяжку прям на них,а лужайку снимать.
Вчера только читал про это в умной книжке(,,Как построить сельский дом,,).Так вот,про то что снимать плод-й слой написано то что его советуют снимать для применения в огороде,а каких либо акцентов на то что он мешает строительству ничего нет
Реклама Момент Монтаж в подарок!
Акция в Петровиче: при покупке 2 баллонов жидких гвоздей вы получаете третий в подарок.
Подробнее
azot168 написал :
дело в том что (как мне объяснили) плодородный слой постоянно гниет,распадается и тем самым постоянно проседает,поэтому бетонная стяжка положенная на грунт скоро окажется в воздухе и соотве
тственно лопнет.
Под стяжку снимать обязательно.
e-babay написал :
+1
e-babay написал :
нет,ну ладно под дорожками,там на мой взгляд усадка еще возможна, но кирпичная веранда с бетонным основанием ?
azot168 написал :
azot168 написал :
значит книжка не такая уж и умная. и тут на форуме есть перцы что подобные книжки пишут.
motomaks написал :
тственно лопнет.
не плохо вам объяснили. зачем переспрашиваете , сомневаетесь ?
Светофор написал :
да нет, все что было не под бетоном,сниму однозначно,а вот остальное наверное не буду.
motomaks
богато живёте,раз от плодородной земли нос воротите.у нас с этим туго,некоторым даже покупать приходится
