#2390474
Есть стяжка. 6см на вате Paroc SSB1 (4см). так получилось, что часть площади заливалась раньше. Никаких переходов предусмотрено не было. Итого имеем на границе старой и новой стяжек два стыка метра по полтора. Вполне предсказуемо, что по этим стыкам тут же появились нитевидные трещины. Независимость частей стяжки легко выявляется простукиванием тупым тяжелым предметом (С)
На стяжку, в т.ч. поверх стыков предполагается класть плитку. Я чешу репу и пессимистично жду трещин по плитке, мастер чешет репу и надеется на лучшее. И даже берет ответственность на себя.
Как бы подстаховаться, пока всё открыто и квартира терпит любые загрязнения ? Может, расшить стыки под углом см по 10 и "проклеить" шов ? Или это имеет смысл только если расшивать до арматуры обоих частей ?
Варианты типа над стыком стяжек сделать декоративный гуляющий шов рассматриваются в последнюю очередь
Carapuz написал :
Расшить, но не на 10 см., а просто для ремонта. Поперек трещин проштробить и заложить куски арматуры. Шаг закладки арматуры, толщина арматуры, рем. смесь - решайте сами.
otyan написал :
  • использовать эластичный клей, имхо...
всё - к лучшему?
