#2391331
Недавно купил гараж 6х5 в кооперативе(раньше был проезд в другой ряд).
Гараж кирпичный (в ряду), крыша плита+мягкая кровля+битум.
Пол гаража залит бетоном.
С самого начала планировал построить погреб(при покупке задавался вопросом - говорили: построишь, ничего сложного).
Задался вопросом: найти в инете пример строительства погреба в аналогичных условиях.
Но так и не нашел.
Мало того есть мнение что нельзя так делать.
Верней считается что если уровень фундамента если выше уровня пола погреба, его (погреб) раздавит.
На данный момент у меня нет сведений о виде и глубине фундамента(и возможно и не будет достоверной информации).
но я почти уверен что если он там и есть, то не 3м.
А для устройства погреба(по моим соображениям) нужно рыть котлован на глубину около 3м.
Вообще идея такая:
вырыть котлован на глубину 3м. размером 2х2 (может даже меньше - внутренний размер в 1.5х1.5 вполне бы устроило). на растоянии 1м от стен
далее устроить гидроизоляцию(какую то пленку+битум)
построить опалубку + арматура
залить стены на 1.8 м.
далее устроить опалубку для потолка
залить потолок (оставить вход + вытяжки)
теплоизоляция
восстановить пол
Вот такая вот идея.
Сразу признаюсь - не строитель, но думаю что сам бы смог осилить.
Вот только пугает то что пишут что фундамент поплывет, погреб раздавит, стены треснут и т.п. страшные последствия.
Встречаются в строительных форумах выражения типа "вот выкопал погреб в гараже..." но при этом без подробностей.
У меня огромнейшая просьба:
выскажите пожалуйста свое мнение по строительству такого погреба
если вы сами строили подобный погреб - пожалуйста поделитесь своим опытом
возможно у вас есть ссылка на подробное описание строительства такого погреба
Буду рад любой информации.
Заранее благодарен.
Почитай здесь : , если мне не изменяет память, где то там была ссылка на документ регламентирующий отступы от существующего фундамента.
Здесь можно почитать о реальных стройках:
Реклама
ВОЛМА-Унишов. Шпаклевание швов ГКЛ без серпянки.
Швы ГКЛ без серпянки!
Позволяет не использовать армирующую ленту при заделке швов ГКЛ и ГВЛ.
Подробнее
Добрый день!
Построил я погреб в гараже в прошлом году.
Была выкопана яма, глубиной около 2200 мм, от стен отступал где то по 500 мм. Габарит в общей сложности получился 2000х2200 мм.
Делал ленточный фундамент, стены в погребе из белого кирпича 1,5 , первые ряды (3 вроде или 4) делал из каленого красного. Кладка в пол кирпича. Народ клал в пол кирпича, вроде как уже года три, все нормально, ничего не разрушилось ни у кого. Лаги под перекрытие - швеллер №10 две штуки. Затем металл от гаражных ворот (толщина 4 мм). На металл укладывал твердый пенопласт ( не знаю как называется, вроде пенополистерол 50 мм толщиной). В левом углу вход (лаз) в пол кирпича, размер получился вроде 600х600 мм. После этого была уложена решетка из прутка диаметром 12 мм, решетка поднята от уровня пенопласта на 50 мм, заливалось все бетоном (месил сам), высота заливки гдето 150 - 200 мм, точно не могу сказать. Верхний слой глина, которую выкапывал из ямы.
Гидроизоляцию стен не делал, при постройки кирпичной коробки между кирпичной стеной засыпал назад глину, утрамбовывал, проливал водой.
На глиняный пол укладывал рубероид, потом сыпал щебнем, делал стяжку.
Сделана вентиляция приточка и вытяжка из пластиковой трубы 50 мм, выведена на крышу, вторая труба на полу еще пока (недоделал).
Все замечательно, воды не было, картошка не замерзала ( было -30 в эту зиму), единственное НО, крыша погреба - металл был в каплях влаги. Данную проблему пока не решал.
Вот как то так.
ТоварищЬ, не о том думаешь. Надо же - раздавит ))) Гараж в общем ряду
Вам первым делом нужно решить самый насущный вопрос, с которым я столкнулся пару лет назад когда делал то же самое...когда купил гараж и вырыл погреб.
КУДА девать грунт?!!
Стены можно не отливать..при должной гидроизоляции (при высоком уровне грунтовых вод не рассматриваю) достаточно сложить из бетонных блоков (не керамзитобетонных, а бетонных). Рыть придется при этом больше, но заморочки с бетоном, при отсутствии воды в гараже и САМОЕ ГЛАВНОЕ!! - места для замеса, ПГС - самое то.
Когда выроете котлован - в гараже не будет места.
Ildar13 написал :
ТоварищЬ Зёма!
Да думаю я об этом! Как же не думать!
Я конечно не обо всем написал о чем думаю.
На данный момент меня беспокоит именно вопрос: "а не поплывет ли все?"
Дело в том что вокруг меня соседние гаражи, т.е. поплыву не я один.
А это может встать в копеечку.
А по поводу грунта(спасибо что напомнили!) - думаю что буду его вывозить(возможности есть, это конечно накладно - а куда деваться?).
Вы бы лучше рассказали о своем проекте более подробно.
Может быть даже с фото.
Вы бы начали с опроса соседей:
  • поднимается ли вода в период паводков?
  • какие ямы у смежных гаражей?
  • какие грунты?
    Там и ясно будет, что строить.
    Если вода поднимается, то никакая гидроизоляция не спасет, только кессон.
    А если не поднимается, то можно и из кирпичей выкладывать, пол бетоном заливать, а крышу плитами мелкоразмерными или металлом.
Cicero написал :
Фоток не осталось.
Ну я с энтузиазмом снял первый слой (был ПГС) от старого хозяина. И понял, что по выходным и вечерам мне копать до осени, с условием вывоза грунта на тачке за 50 метров. Подал объявление, нашлись 2 парня, сговорились за 6000. Они выкопали. потм привез гравий мелкую фракцию, засыпал пол и немного утрамбовал. Привез бетонные блоки (с доставкой и разгрузкой). 2 мужика за день с готовым раствором выложили стены. Потом поставил опалубку (фанера толстая с подпорками, место под люк. И тут огромная ошибка: 50 мм трубы канализации под вентиляцию - баловство!! Обязательно 110!!! Втрая моя ошибка - привезли готовый бетон и заливали без меня. Да, кстати, арматурную сетку вязал сам. 12мм арматура с ячейками по 150 мм. Так вот, эти горе-строители бетон привезли в 2 раза больше, и у меня не 20 толщина а все 40 И они, как обозвать?!, не выровняли стяжку, я потом дня 2 возился выравнивал и выводил горловину под люк. Проложил рубероид, листы пенопласта от упаковок, засыпал все ПГС обратно, сделал из половой доски окантовку горловины под люк. В итоге все так и осталось..2 года - полет нормальный, недоделано в итоге под красоту Приезжай - покажу. Топорно все, и сыро, но ничего у тебя не поедет. Все будет ок.
Ildar13 написал :
Спасибо за ответы.
Уточните плз: какой размер у вашего погреба? на какую высоту копали котлован?
Какой получилось высота самого погреба?
Наезжает ли на погреб машина?(у меня, по моим расчетам, одно колесо оказывается в любом случае над местом планируемого погреба)
размер 2х2, глубина котлована 2,4, высота погреба где-то 1,8, машина наезжает...наверное судя по размерам, но я туда ее не ставлю. Если страшно - проложите швеллеры или рельсы парочку поверек на всю ширину гаража...но ИМХО - не нужно.
