от пола осталось пару планок пробковых пластин - снизу пробка (безпокрытия) сверху пробка - но уже под лаком
с боку замок (обрезать)
хочу поллочки из них сделать - бред?
так они же не жесткие - нужно доску ими обкеть
так между двумя слоями пробки Hdf плита - 10 мм общая толщина пирога
Что такое hdf плита - не знаю. У ДСП стандартная толщина 16мм.
а в чём проблема? Если это полка дод шампунь в ванной, то не стоит. А если под статую - вопрос ваших личных предпочтений.
вот здесь состав покрытия
