#2393794
С двух сторон гараж закрыт от солнца - деревья и сарай, проблема в крыше - крыша ржавая, серебрянка облезла.
Варианты
  1. покрасить серебрянкой - трудозатрат тоже немало (если по-хорошему, снимать ржавчину, грунтовать) - будет ли хорошо препятствовать нагреву, не знаю
  2. приклеить изнутри крыши мин.вату или изолон - будет ли препятствовать нагреву, если поклеить только на крышу?
  3. или может вообще сверху застелить все профнастилом на обрешетке?
naksitral написал :
  1. приклеить изнутри крыши мин.вату или изолон - будет ли препятствовать нагреву, если поклеить только на крышу?
Будет, и еще как!
А зимой обязательно намокнет и отвалится.
Так как будет конденсат в этом месте.
Что бы отсечь конденсат - необходимо плотно без воздушных пузырей поклеить что-то типа Изолона фольгированного на самоклеящейся основе.
Но...
Например стизол в этом случае при нагревании поверхности отстает. Изолон проверял сам - держится отлично.
На Изолон клеим пенопласт или пенополиэстер. Желательно чем-то прижать это дело. Панелями, или еще чем.
Какркас придется делать и к чему-то крепить.
Изолон в таком варианте замечательно отсекает влагу на металле внутри.
naksitral написал :
Вам шашечки или ехать?
Снаружи надо красить по-любому, иначе крыша проржавеет.
Ржавчину зачистить, промыть средством для удаления ржавчины.
Серебрянка или краска антикоррозионная светлого цвета будет отражать 80% солнечных лучей.
Потом можно
naksitral написал :
, чтобы больше туда не лазить и чтобы водичка стекала куда надо.
Внутри делать ничего не надо, нет никакого смысла
naksitral написал :
..самый эффективный вариант
