#2396438
Добрый день
Нужен совет. Переношу умывальник на противоположную стену в ванной, и хочу слив спрятать в стене. Проблема в том, что стена тонкая (1/4 кирпича), поэтому трубу 50мм туда не спрячешь.
  1. какой минимальный диаметр трубы подойдет для слива воды с умывальника?
  2. возможен ли такой вариант:
    разделить слив по 3-м тонким трубам в стене, а дальше соединить в обычную трубу? длина участка, который надо спрятать ~ 1м.
    спасибо
для канализации от умывальника вполне хватит 32 трубы.
Разделять слив а потом снова соединять его не стоит-забьется волосами в момент.
Сантехнические работы Москва и область
... лучше трубу не прятать.. имхо...
Zhek@ написал :
Оно конечно хватит, но при хорошем напоре может не успевать сливаться, и уровень воды в раковине будет подниматься.
зануда написал :
а зачем,простите,для мытья рук очень сильный напор?
зануда написал :
Оно конечно хватит
более чем достаточно
зануда написал :
+1, забыв закрыть смеситель, ещё и соседей можно протопить.
Сороковка оптимально, насколько возможно минимум поворотов, они полуотводами, минимально короткая в имеющихся условиях трасса, уклон 0,025, тогда уходит гораздо быстрей, чем наливается. 32 кроме как на стиралку, смысла не видать.
Толщины стены в 1/4 кирпича для 40вки должно хватить. Либо вариант обшивки коробом.
Разделять на 3 трубы ни к чему, одной хватает за глаза
1/4 кирпича это 7см. Если штробить под 40, что останется? На чем будут лежать кирпичи? Почему не хватит 32 для чисто рукомойника?
victorizorla написал :
А Вы хотите и лежак в эту перегородку спрятать? Тогда стена точно завалится. Тут либо в стяжку, либо в короб.
Хватит конечно. До лежака точно за глаза, да и сифоны для умывальников как раз 32.
in my humble opinion
Kvost написал :
Вот и я о том же.На опуск до лежака хватит вполне,а лежак естесственно 50.В него наверняка еще другие приборы соединяются.
Только что приехал из Лапландии - как раз обратил внимание на ввод/вывод воды в коттедже для стиральной машины - все замкровано в стену, снаружи только "розетки". Думаю что для слива как раз использовали 32 трубу. Решение понравилось, только пока такую "розетку" не нашел в наших магазинах.
Разбирать не стал - все же на отдыхе
