#2396787
Стал капать бензин после остановки культиватора.
Капает, вроде как из этой дырки... Может выкрутился болт какой?
alexig написал :
Мне кажется там был винт качества, могу посмотреть только 6 мая. Такой двигатель мало распространен на мотокультиваторах( Тарпан, MTD T\240), а вот на газонокосилках даже очень. Задайте вопрос и там
alexig написал :
там ДЫРКА. Нету винтов никаких.
смотри - по быстрому сфоткал
Иглу надо посмотреть скорее всего отверстие для слива лишнего бензина при переливе. Если дырку заткнуть и двигатель захлебываться начнет и черным дымом плеваться, значит точно оно.
Спасибо за помощь.
Вот нарыл видео, не факт что это тот же карбюратор, но болтик там есть.
SERVER77 написал :
Буду пробовать разбирать...
alexig написал :
На видео там установлен винт качества, но мастер там просто чумовой, жиклеры чистит кривой стальной проволокой а под конец устанавливает обратно в хлам убитый воздушный фильтр. Какой толк от чистки карбюратора если с фильтра опять грязью все забьет.
