Хочу хорошо красить!
1) Есть компрессор ()
Производительность: 600 л/мин
Давление: 8 бар
Объем ресивера: 50 л
Мощность: 2.2 кВт
Тип: Поршневой компрессор
2) Куплен пистолет HVLP стоимостью 100$ (1,4 мм)
Но ничего не выходит.
Вчера грунтовали автомобиль. По размеру дюзы пистолет подходит.
Если поставить редуктор на 3 Bar, то вылетают крупные капельки. Поставили на 6 Bar и грунтовали но факел очень узкий. сантиметров 15 наверно максимум.
На фотках для наглядности изображения другой краски. Не густой, хорошо разбавленной растворителем.
Помогите разобраться в чем дело?
Личные рассуждения привели к тому, что если пистолет HVLP, и на нем написано 2,8 Bar Max, то незачем ему давать на вход 6 Bar. Да, на вид, не хватает давления, но что, если ему не хватает объема? Ведь после редуктора нет никакого расширительного бачка. Редуктор тоже имеет свою производительность, и в момент нажатия на курок давление на манометре сильно падает.
Либо действительно, купил плохой инструмент за дорого и пистолет остется только покрасить и выкинуть!
Сегодня поставил балон на 50л между редуктором и пистолетом.
Ситуация изменилась в лучшую сторону. Но на краске я еще не попробовал, только растворитель.
Завтра отпишусь.
Во-первых давление измеряется при нажатом курке. Во-вторых внутренний диаметр шланга должен быть не меньше 8мм. В третьих в шланге давление не фигово тоже падает. Крупные капли-либо мало давления, либо слишком густой грунт. Да, и под грунт дюза 1.4 маловата. Под грунт хотя бы 1.5-1.8. И под грунт лучше бы отдельный пистик, попроще и с дюзой поболее.
вроде HVLP на входе пистолета 2 бара рекомендують,поставьте манометр с регулятором на входе пистолета
компрессор с такими данными не выдаст 600 л/мин - ни за что,максимум 250-280 на выход
вам не хватает воздуха,попробуйте ресивер литров на 100-150 воткнуть
да и как советуют под грунт другой пистолет заведите
Егор написал :
Важное замечание. Я не знаю, как на практике, но теоретически мне кажется что если редуктор справляется, то он даст в любом случае заданное давление на выходе.
В каких пределах у Вас колеблется давление при нажатом курке и закрытом?
Егор написал :
