#2399165
В связи с тем,что живу на первом этаже батарея в кухне еле теплая.Буду менять радиаторы.Могу ли я их подключить по предложенной схеме.Снизу нарисовано что есть,сверху что хотелось бы сделать.Спасибо
Так проблема на кухне усугубится на других этажах. А создали её, возможно, их жильцы- ваши соседи по стояку. "Перетаскивание одеял"
IWolf написал :
Я бы так и делал, а соседи идут лесом - тут каждый сам за себя.
Модератор Регистрация: 10.10.2006 Москва Сообщений: 8679
Maxuss написал :
... тут каждый сам за себя.
Примите к сведению , что на нашей конфе совершенно другой подход
... как у врачей "НЕ НАВРЕДИ !!!"
Любезен тем народу , что воду и тепло в дома их проводил.
IWolf Схема сверху по правому радиатору (6 секц) остаётся прежней , а подача снизу в 12 секций идет от смещённого байпаса вверх радиатора . Подача в секционный радиатор должна заходить СВЕРХУ . КПД радиатора при таком подключении будет выше , т.к. действуют законы физики : плотность нагретой воды меньше чем охлаждённой , поэтому гор. вода будет находится в радиаторе сверху и при действии гравитационных сил горячая вода смешиваясь с нижним охлаждённым слоем и имея выход внизу прогревает весь радиатор . Если же мы подключаем подачу на радиатор снизу (при нижней подаче) тогда горячая вода резко поднимается вверх через первую секцию и там же вверху выходит , не успев перемешаться с нижним остывшим слоем и равномерно прогреть весь радиатор
