#2399635
Всем добрый день.Что делать если в частном доме давление воды постоянно меняется.При новом гидроаккумуляторе,когда включаешь краны,вода шла постоянно с одним давлением,а сейчас постоянные скачки ,невозможно помыть руки,внезапно начинает течь кипяток,через пару секунд все нормально,а потом опять кипяток.Что делать, что поменять.Заранее всем спасибо
проверьте наличие воздуха в гидроаккумуляторе.Причина скачков давления именно в этом.Проверять нужно на пустом баке,без давления воды.
Сантехнические работы Москва и область
Реклама Момент Монтаж в подарок!
Акция в Петровиче: при покупке 2 баллонов жидких гвоздей вы получаете третий в подарок.
Подробнее
а сколько должно быть?я недавно спускал воду и накачивал давление около 2 ,какое то время было боле менее нормально с неделю может,а теперь опять скачет
так вы проверьте снова и делайте выводы,есть давление воздуха-будем искать причину дальше.Если нет воздуха,то меняйте мембрану или смотрите герметичность ниппеля .
100 написал :
качать тоже надо с открытым краном на расход , а то вы спустили , закрыли , а бак - полон воды
надо иметь представление о ГА - вода заходит в резиновую грушу , а выдавливается воздухом
если с нипеля течет вода - грушу ( мембрану )менять
