Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#2400085
Купил двигатель Lianlong залив бензин заметил что при небольшом наклоне через крышку начинает течь бензин. Как можно исправить подскажите пожалуйста!!!!
Наливать чуть меньше бензина.
ima123 написал :
())))))))))))))))))))))))))))) мне так в магазине сказали! самое интересное что выход бензина из бака на самом высоком месте!!!!!!!!!!!!!!!!
Обратите внимание на трубку идущую из бензобака !!! Она находится на самом высоком месте!
Макс777 написал :
Ну и что? Это не значит что надо под самую горловину заливать, штуцер то не у самой горловины, а у дна. Это сделано что бы всякая дрянь скопившиеся на дне не шла в карб, вот и весь ответ
Vidis написал :
Это тоже понятно но когда я пробовал пахать мотоблок наклонился и заглох сработал датчик уровня масла бензин попал на шкив и пошел дымок так как шкив нагрелся, хорошо мало попала так бы вспыхнул((((((((((
Макс777 написал :
Ну подмотайте изоленты на пробку или на горловину или шайбу из резины бензостойкой вырезать, чтоб плотнее сидела.... господи.
Кто знает какая там конструкция пробки.
Только дырочку мааленькую не заткните, а то из бака перестанет вытекать топливо через несколько мин работы
резину вырезал ставил но она махом становится как губка!!!! а мало наливать надо постоянно с собой возить!!!
Макс777 написал :
umnyi написал :
Подойди к дядькам соседям, они должны знать что это, кусочек найдут небольшой.
можно посмотреть от старых крышек бензобаков, в канистрах может.
На худой конец есть пленка с пупырками оберточная, которую все лопать любят Она на пару раз спасет.
А у самой ПРОБКИ нельзя губки которыми она фиксируется подогнуть побольше?
Какая пробка стоит??
Макс777 Не злоупотребляйте восклицательными знаками и большими буквами.
