#2401005
У меня вот такая разводка труб в квартире
Дал заявку в РЭУ на замену вводных винтелей.Трубы будут ПП, повешу накопительный водонагреватель над унитазом. Вопрос такой: Нужно ли ставить всё вот такого плана
если да то как это разместить и где? С учётом того,что закрыть это будет проблематично см. фото ниже:
Стояки идут прямо возле дверной коробки. Дом панельный 9-ти этажка. Дверь в туалет 60см. шириной.
Извините конечно, на этом форуме могут что-нибудь посоветовать или нет? Или никто ещё не сталкивался с такой разводкой?
По расстановке оборудования давать советы по фото, что аборт по телефону делать. В натуре потом всегда по другому придумывается.
В идеале можно договориться с соседями снизу и заменить подтекающий участок трубы. Заодно уменьшится диаметр этого безобразия и можно будет попробовать спрятать всё за гипсокартон.
Если есть возможность, советую сместить дверь от труб.
mtos Чтоб зашить трубы вам нужно сдвинуть дверь вправо. Но при размерах вашего туалета 120х80см уменьшать ширину на 10см не лучший вариант. Сделать хорошо и бюджетно не получится. Чтоб сделать хорошо необходимо 1) сдвинуть дверь, 2) переделать врезку чтоб отсечные краны не выходили за плоскость стояков, 3) подводку от отсечных кранов к счётчикам провести в стене, 4) счётчики установить за унитазом, 5) разводку сделать последовательной, 6) перебрать стояк канализации убрав трубы канализации 50мм в стену, 6) установить инсталляцию с подвесным унитазом. При таком раскладе короб закрывающий стояки займёт минимум места, счётчики, фильтры, редукторы если необходимы будут находиться под водонагревателем. Так что красота удовольствие не дешёвое.
Спасибо всем за советы. Буду думать.
Устанавливаем в квартире индивидуальное отопление. Подскажите, пожалуйста, на каком расстоянии подключить газовый счетчик от газового котла. По проекту газовиков счетчик должен располагаться на 1.5 метра от котла (что очень не удобно, т.к.трубы будут проходить почти по всей стене, а кухня 6 кв.м.). Можно ли расположить счетчик между котлом и газовым стояком (от котла до стояка расстояние 0.5 метров)
ОлИса написал :
По проекту
Составят новый проект за отдельную плату, полагаю. Кушать всем хочется )))
ОлИса написал :
Это по горизонтали или по радиусу? У нас в хрущёвках счетчики над газ. плитами монтаж делали газ.хозяйство и принимали они же.
Проектировщица определила это расстояние 1.5 метра от котла (в сторону)..предупредили - его нельзя ставить над газовой плитой...
