Господа электрики, помогите решить проблему:
Купил пару сетевых фильтров когда был в Японии, и сразу не подумал, что они на 125в.
Приехал домой решил включить в сеть(сгорит так сгорит, все равно выкидывать), Но они работают(лампочки горят при включении), подключил нотбук, тоже все работает, дымом не пахнет.
Можно ли ими пользоваться, пожара не случиться???
Заранее спасибо
если в них нет элементов защиты от перенапряжения то все будет работать хорошо, лампочки (в индикации включения)могут перегореть по причине большего тока через них.
Максимус124 написал :
Ну это же сетевой фильтр, он сделан чтоб защищать от перепадов напряжения
Фильтрация электромагнитных , радиочастотных помех и защита от превышения (снижения) напряжения - две различные функции по смыслу и схемотехнической реализации.
В самом простейшем случае, Pilot-ы, которые всем впаривают при покупке компьютеров и прочей умной и полезной домашней электроники, - содержат внутри скромного размера индуктивность и несколько конденсаторов. Это пример сетевого фильтра, и ИМХО, в таком исполнении - вещь практически бесполезная.
Похоже Ваш японец - просто фильтр, если работает при 220 Вольтах. Сильно переживать тут не о чем, так как по смыслу, конденсаторы внутри должны стоять высоковольтные, а индикаторная газоразрядная лампа, как правило, может нормально работать и при повышенном рабочем токе.
CTA написал :
Дело только в варисторах, которые рассчитываются по номиналу двойного сетевого напряжения.
В Вашем случае скорее всего номинал варисторов ~ 250 вольт, поэтому при ~ 220 ничего не происходит.
Если есть желание, замените на ~ 375-410 вольт. При этом диаметр желательно применить тот же - от него зависит энергия поглощения импульсов в Дж.
Про варисторы (если они установлены) , замечание в 9 посте -справедливое.
Максимус124
Я не был в Японии, но кажется мне, что форм-фактор электрических розеток и соответственно вилок, отличается от тех которые используются в Красноярске. Или у Вас, те только машины праворукие :-)
Как Вам удается втыкать в японский удлинитель европейские вилки?
Да, именно такие как показаны на рисунке. Вилку втыкаю через переходник на евростандарт, а сетевик на то и нужен, чтоб кучу переходников не покупать, у меня половина техники Японская, бук, бритва, фотик, зарядка для айпода и еще куча всего с плоскими вилками
CTA написал :
Есть сомнения и возражения по поводу моего мнения в 5 посте ?
в обычном фильтре стоят как раз варисторы и конденсаторы, а о неонках японцы давно забыли и ставят светодиоды. Если варисторы на 250 вольт до деградируют они дастаточно быстро и просто срабатывают от 220 вольт.
Похоже, что хотя бы один ваш японский удлинитель все же придется разобрать.
Согните буквой "Г" гвоздь подходящего диаметра и сделайте на конце напильником треугольник.
Нужны фото внутренностей.
Anat78 написал :
В обычном фильтре используются только индуктивности и ёмкости.
У варистора - совсем другое предназначение, к ФИЛЬТРАМ не имеющее никакого отношения.
Anat78 написал :
Почему то - не уверен в этом.
Газоразрядные индикаторные лампы по-прежнему востребованы производителями для простейших сетевых устройств.
Посчитайте сколько дополнительных элементов потребуется для светодиода, чтобы просто индицировать наличие сети.
Или японцы разучились считать деньги?
Anat78 написал :
Здесь у меня возражений нет, но есть один вопрос:
Если в удлинителе установлен варистор, должен ли в этом случае, в удлинителе обязательно присутствовать узел отключения при токовых перегрузках ? (для ситуаций, когда варистор "нормально спекается в ноль",т.е. не может переварить избыточные Джоули при статической перегрузке).
Именно это может произойти у Максимуса в его японских штуковинах.
CTA написал :
Варистор стоит копейки, поэтому их сейчас лепят все, кому куда не лень.
CTA написал :
Столько же, сколько для неонки. Всего-то взять двуханодный СИД или со встроенным встречно-параллельным диодом. Думаю, у японцев не только АЛ307 имеются
Максимус124 Тут два потенциально опасных компонента: конденсаторы и варисторы. Надеюсь, с конденсаторами японцы не оригинальничали и поставили стандартные класса Х2 на 250-275В. А с варисторами чуть хуже. У варистора довольно мягкая ВАХ и даже при умеренном перенапряжении он не "коротит", а всего-навсего греется. Попутно деградирует и рано или поздно "бахнет".
В любом случае очень интересно увидеть, какими себе видят сетевые фильтры японцы.
п.с. А фильтр не из провинции Фукусима?
CTA написал :
Японцы такие китайцы прям нормальное не делают
CTA написал :
ага неонки лучше светодиодов смешите кого нибудь другого, вы бы еще лампу накаливания предложили
CTA написал :
поэтому в таких фильтрах обязательно стоит предохранитель или его имитирует дорожка на плате у китайцев
Anat78 написал :
Не убедили.
Предыдущий пост от kamikaze, хоть с аргументами.
Поразмыслю над этим ...
Максимус124 Не томите, давайте внутренности ваших японцев, или хотя бы по внешнему виду сообщите пока о индикаторах:
Светодиоды или газоразрядные лампочки?.
Вот ссылка, откроится, нет не знаю. фотки там
грузиццо полчаса, но качество обалдеть..
ну вы уже наверное и сами поняли, что это у вас просто шестерная розетка с встроенными предохранителями..
потому и работает от 220 в без проблем..
номиналы предохранителей можно занизить вдвое.. или оставить все как есть - испокойно юзать дальше..
Вот Вам и фильтр с варисторами, которых ваще - нет!
Пока не собрали обратно, скажите : Лампы или светодиоды установлены для индикации сети?
А в состальном , Чех абсолютно прав - можете спокойно юзать дальше.
Интересные у японцев удлинители:
1) Защитный контакт в розетках - отсутствует (видимо, 110 вольтами не убивает)
2) На каждого потребителя отдельный выключатель (если я правильно понял назначение синих клавиш на фото)
CTA написал :
очень даже разумно сделано.. часто вы зарядник ноута, мобилы - из сетевика вынимаете ?? - Я почти никогда.. а так - щелк и погасил..
мало того, - там на каждого потребителя свой предохранитель внутри выключателя..
Непонятно только почему обычный удлинитель называют сетевым фильтром?
Что он фильтрует?
Настоящий сетевой фильтр, т.е. для работы с частотой 50 Гц - дорогое удовольствие, для профессиональных студий звукозаписи.
