#2401389
Господа электрики, помогите решить проблему:
Купил пару сетевых фильтров когда был в Японии, и сразу не подумал, что они на 125в.
Приехал домой решил включить в сеть(сгорит так сгорит, все равно выкидывать), Но они работают(лампочки горят при включении), подключил нотбук, тоже все работает, дымом не пахнет.
Можно ли ими пользоваться, пожара не случиться???
Заранее спасибо
если в них нет элементов защиты от перенапряжения то все будет работать хорошо, лампочки (в индикации включения)могут перегореть по причине большего тока через них.
Ну это же сетевой фильтр, он сделан чтоб защищать от перепадов напряжения, а тут в 2 раза больше
Максимус124 Значит он только от помех.
Максимус124 написал :
Фильтрация электромагнитных , радиочастотных помех и защита от превышения (снижения) напряжения - две различные функции по смыслу и схемотехнической реализации.
В самом простейшем случае, Pilot-ы, которые всем впаривают при покупке компьютеров и прочей умной и полезной домашней электроники, - содержат внутри скромного размера индуктивность и несколько конденсаторов. Это пример сетевого фильтра, и ИМХО, в таком исполнении - вещь практически бесполезная.
Похоже Ваш японец - просто фильтр, если работает при 220 Вольтах. Сильно переживать тут не о чем, так как по смыслу, конденсаторы внутри должны стоять высоковольтные, а индикаторная газоразрядная лампа, как правило, может нормально работать и при повышенном рабочем токе.
Желатель фото внутренностей, а то сейчас тут насоветуют
Anat78 написал :
Есть сомнения и возражения по поводу моего мнения в 5 посте ?
Тут винты не стандарт, в первый раз такие вижу. Так что открыть никак.
CTA написал :
Дело только в варисторах, которые рассчитываются по номиналу двойного сетевого напряжения.
В Вашем случае скорее всего номинал варисторов ~ 250 вольт, поэтому при ~ 220 ничего не происходит.
Если есть желание, замените на ~ 375-410 вольт. При этом диаметр желательно применить тот же - от него зависит энергия поглощения импульсов в Дж.
винты не стандарт
Звездочка?
ppkvin
Про варисторы (если они установлены) , замечание в 9 посте -справедливое.
Максимус124
Я не был в Японии, но кажется мне, что форм-фактор электрических розеток и соответственно вилок, отличается от тех которые используются в Красноярске. Или у Вас, те только машины праворукие :-)
Как Вам удается втыкать в японский удлинитель европейские вилки?
ppkvin написал :
Да, только не пятиконечная, а трёх.
Да, именно такие как показаны на рисунке. Вилку втыкаю через переходник на евростандарт, а сетевик на то и нужен, чтоб кучу переходников не покупать, у меня половина техники Японская, бук, бритва, фотик, зарядка для айпода и еще куча всего с плоскими вилками
CTA написал :
в обычном фильтре стоят как раз варисторы и конденсаторы, а о неонках японцы давно забыли и ставят светодиоды. Если варисторы на 250 вольт до деградируют они дастаточно быстро и просто срабатывают от 220 вольт.
Максимус124
Похоже, что хотя бы один ваш японский удлинитель все же придется разобрать.
Согните буквой "Г" гвоздь подходящего диаметра и сделайте на конце напильником треугольник.
Нужны фото внутренностей.
хорошо, попробую вскрыть. Второй вообще запаян.
Anat78 написал :
В обычном фильтре используются только индуктивности и ёмкости.
У варистора - совсем другое предназначение, к ФИЛЬТРАМ не имеющее никакого отношения.
Anat78 написал :
Почему то - не уверен в этом.
Газоразрядные индикаторные лампы по-прежнему востребованы производителями для простейших сетевых устройств.
Посчитайте сколько дополнительных элементов потребуется для светодиода, чтобы просто индицировать наличие сети.
Или японцы разучились считать деньги?
Anat78 написал :
Здесь у меня возражений нет, но есть один вопрос:
Если в удлинителе установлен варистор, должен ли в этом случае, в удлинителе обязательно присутствовать узел отключения при токовых перегрузках ? (для ситуаций, когда варистор "нормально спекается в ноль",т.е. не может переварить избыточные Джоули при статической перегрузке).
Именно это может произойти у Максимуса в его японских штуковинах.
Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101
CTA написал :
Варистор стоит копейки, поэтому их сейчас лепят все, кому куда не лень.
CTA написал :
Столько же, сколько для неонки. Всего-то взять двуханодный СИД или со встроенным встречно-параллельным диодом. Думаю, у японцев не только АЛ307 имеются
Максимус124 Тут два потенциально опасных компонента: конденсаторы и варисторы. Надеюсь, с конденсаторами японцы не оригинальничали и поставили стандартные класса Х2 на 250-275В. А с варисторами чуть хуже. У варистора довольно мягкая ВАХ и даже при умеренном перенапряжении он не "коротит", а всего-навсего греется. Попутно деградирует и рано или поздно "бахнет".
В любом случае очень интересно увидеть, какими себе видят сетевые фильтры японцы.
п.с. А фильтр не из провинции Фукусима?
CTA написал :
Японцы такие китайцы прям нормальное не делают
CTA написал :
ага неонки лучше светодиодов смешите кого нибудь другого, вы бы еще лампу накаливания предложили
CTA написал :
поэтому в таких фильтрах обязательно стоит предохранитель или его имитирует дорожка на плате у китайцев
Anat78 написал :
Не убедили.
Предыдущий пост от kamikaze, хоть с аргументами.
Поразмыслю над этим ...
Максимус124 Не томите, давайте внутренности ваших японцев, или хотя бы по внешнему виду сообщите пока о индикаторах:
Светодиоды или газоразрядные лампочки?.
Щяс стену докрашу и буду курочить сетевик.
ремонт :-(
У меня есть на работе такие отвертки. Приноси аккуратно раскрутим, а потом закрутим.
Вот ссылка, откроится, нет не знаю. фотки там
И формат уменьшил йи все равно не грузится
откройте просмотрщиком - кнопка PRT Sc
открыть Паинт - CTRL+V
обрезать
выложить
грузиццо полчаса, но качество обалдеть..
ну вы уже наверное и сами поняли, что это у вас просто шестерная розетка с встроенными предохранителями..
потому и работает от 220 в без проблем..
номиналы предохранителей можно занизить вдвое.. или оставить все как есть - испокойно юзать дальше..
Акей, спасибо, закручиваю обратно
Максимус124
Спасибо за фото.
Вот Вам и фильтр с варисторами, которых ваще - нет!
Пока не собрали обратно, скажите : Лампы или светодиоды установлены для индикации сети?
А в состальном , Чех абсолютно прав - можете спокойно юзать дальше.
Интересные у японцев удлинители:
1) Защитный контакт в розетках - отсутствует (видимо, 110 вольтами не убивает)
2) На каждого потребителя отдельный выключатель (если я правильно понял назначение синих клавиш на фото)
CTA написал :
очень даже разумно сделано.. часто вы зарядник ноута, мобилы - из сетевика вынимаете ?? - Я почти никогда.. а так - щелк и погасил..
мало того, - там на каждого потребителя свой предохранитель внутри выключателя..
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28218
Разве в Японии в сети не 100В ?
4eh написал :
Лично я вижу там "голый" балластный резистор для "светилки" в клавише.
Предохранитель в выключателе - как-то нелепо...
Kamikaze написал :
ну или так..
ТС нам не сказал светят ли клавы ..
Alex___dr написал :
там еще интересный факт звездочками отмечен
** Напряжение в Японии везде одинаковое, а вот частота в разных местах отличается. В восточной части Японии – 50 Гц, в западной – 60 Гц.
Вот интересно, а провод сетевой и расстояния минимальные между токоведущими (воздухом) на какое напряжение в Японии рассчитываются...
CTA Они там вделаны в выключатели и я побоялся разбирать. Всё очень маленькое
Alex___dr Да, в розетках действительно 100v но на приборах пишут 120-125v Наверно максимально допустимое.
Для дураков пишут, ежу понятно...
Slawa написал :
Непонятно только почему обычный удлинитель называют сетевым фильтром?
Что он фильтрует?
Настоящий сетевой фильтр, т.е. для работы с частотой 50 Гц - дорогое удовольствие, для профессиональных студий звукозаписи.
