#2401522
Всем привет. У меня такая ситуёвина:
Купил в магазине аккумуляторы NiMH 3,2 АЧ 10 штук, чтобы поменять в своем боше. При проверке напряжения тестером на банках получился разброс от 0,97 В до 1,14 В. Такое ощущение, что аккумуляторы сильно залежавшиеся... Как скажется такой саморазряд на дальнейшей эксплуатации в шуруповерте? будет ли он держать заряд? поможет ли заряд-разряд восстановить первоначальные характеристики? или мне нести аккумуляторы обратно в магазин?
NiMH аккумуляторы имеют один недостаток, относительно большой ток саморазряда.
Но проблема даже не в зтом. Чтобы собрать батарею, надо подобрать аккумуляторы с минимальным разбросом реальной емкости. Чем больше элементов, тем меньше разброс. Иначе Ваша батарея прослужит не долго.
В фотоаппаратах аккумуляторы работают долго, их там два, а в шуруповертах по разному, каких и на год не хватает, какие долго служат. Основная причина в этом.
antosha написал :
Да. Напряжение должно быть одинаковым, поэтому при покупке надо иметь тестер. Но это так, полумеры.
in my humble opinion
