#2401981
Доброго времени суток.
После ремонта в квартире новостройке подключаю люстру. Предварительно отключил группу освещения, стал обрезать лишний запас кабеля и сработало УЗО 100мА, которое стоит в этажном щите, мои УЗО (7шт по 30мА, фирма ИЭК) в квартире «молчат». Потом надо было переподключить эту же люстру, вырубил ВВОДНОЙ автомат в квартире, при замыкании проводов всеравно вышибает УЗО в этажном щите. Мои УЗО рабочие (тестил). В квартиру заходит три фазы.
Вопрос почему ток утечки более 100мА и как его устранить?
Aiydaxo написал :
Данная группа освещения стоит под УЗО 30мА? Вряд ли ...
Aiydaxo написал :
В соседней теме про автоматы 1Р+N рассматривается в том числе и ваш вопрос.
avmal написал :
Там столько много "букв" я запутался. Был бы сам электриком, то думаю, разобрался бы.
avmal написал :
Электрику в квартире делала фирма с проектом и лицензиями, не хочу думать что они где-то обложались
Aiydaxo написал :
По нормативам УЗО для освещения и стационарного оборудования не является обязательным. Тем более, если делала "фирма", то у вас должна быть схема щита.
Aiydaxo написал :
Ну, тогда вам достаточно знать, что так и должно быть с однополюсными групповыми автоматами.
avmal написал :
Хорошо. Для успокоения души: а если бы не было вообще этого УЗО на 100мА в этажном щите меня бы током ударило при отключенном вводном автомате в квартире7
Aiydaxo
кусать просто не не надо было сразу весь кабель ))))
Kamikaze написал :
28 - УЗО срабатывает при замыкании PE и N при монтаже розетки. Почему???
Вроде дошло. ХА.
1) У меня в квартирном щитке стоят не УЗО, а дифавтоматы
2) Эти диф на освещении не висят, там только АВ
3) При укорачивании кабеля я перекусил сразу три жилы: фаза-отключена; ноль и земля-замкнулись (вывод: выбило общий УЗО)
Думаю, ход мыслей моих верен, пасибо за помощь.
Anat78 написал :
Aiydaxo написал :
Так и должно быть.
Aiydaxo написал :
Нужно ставить селективное, а так и будет оно срабатывать (или вместе с другими).
причем тут селективное если надо просто автоматы двухполюсные или 1+N ставить и ничего не бояться
Anat78 написал :
Или не кусать всё, что под руку попадётся... (вроде вариант попроще будет... )
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
sergey_sav написал :
Снять оболочку и откусить каждую жило отдельно, следя тем, чтобы не коснуться при откусывании бокорезами соседнюю уже откушенную? Сомневаюсь, что попроще будет ...
Проще всего - раз в 10 лет (((отключить УЗО перед кусанием))) и включить УЗО после кусания. Делов-то
Kamikaze написал :
В общем-то, да - квартиру проще обесточить.
Aiydaxo написал :
Довольно типичная схема. Группа освещения подключена не 30ма-ным УЗО, а к 100ма-му, так называемому противопожарному. Ваша 30ки и не должны были сработать, поскольку стоят ниже подключения осветительной группы. В сущности это стандартная схема от застройщиков.
По началу грешил на не качественный монтаж со стороны проектно-строительной компании, которая и делала электрику. В свое время приглашал и ДЕЗовских "профессионалов", что бы оценили сделанное. Тот дедок-электрик сказал что у меня квартирный щит собран не правильно, НО за отдельную плату...
Потом обратился к незаинтересованным в финансовом плане специалистам и после детального аудита было резюме, что все собрано по проекту и соответствует нормам, только мои автоматы ИЭК полное г... и при первой возможности лучше заменить на иных производителей, пускай и отечественной сборки. Вобщем, теперь сам во всем пока не разберешся и кандидатскую по квантовой физике не защитишь, даже люстру не повесишь!
Aiydaxo написал :
А не хотите, чтобы его на форуме оценили? СлабО сфотографировать?
Aiydaxo написал :
В этом они правы.
А как, всё-таки, насчёт схемы?
Да ну что вы! Не вопрос. После выходных запечатлю сие творение инженерной мысли и выложу.
Aiydaxo написал :
avmal написал :
В этом они правы.
Хм, а чем мотивируют ИЭК-кал?
Slawa написал :
ИЭК-кал?
Я так понял, сугубо личным опытом, инженера вообще редко когда слухам верят.
3,141592здят. Личный опыт - тысячи автоматов/УЗО ИЭКа. Гарантийка - только задроченные частыми (тысячи раз) срабатываниями УЗО. И 2 дифа двухмодульных.
Slawa написал :
БОльшее количество отрицательных отзывов на любом форуме опирается на услышанную где-то информацию, нежели на личный опыт.
имхо
Slawa написал :
Хм... Не далее как сегодня один ВА47-29 16А ИЭК, при проверке лабораторией электрооборудования филиала банка, попался не рабочий. Вообще не проводит, раскурочу на досуге посмотрю что с ним...
Инженер этой лаборатории рассказал: недавно забраковали партию (800 шт) ВА101, не отключались по перегрузке, оказалось нет биметалла вообще, при разборках выяснилось- автоматы поддельные. Позднее нашли подпольное производство, небольшой цех в подмосковье, ужос...
Вот люблю все-таки русских... Этакая бесшабашность. ПPOPAБ
ПPOPAБ написал :
ВА101
-ИЭК не производил (это марка ДЭКа), но виноват, это точно... Один хвост...
ПPOPAБ написал :
Чем измеряли-то "нерабочесть"?
Slawa написал :
"АСТРО- профи" вроде в розеточные группы тыкали. Нет питания. Индикатором по АВ прошлись- один не рабочий. Потом прогружали АВ не снимая со щита, ЛАТРом каким-то. Точнее инфа будет после праздников, протоколы распечатают.
имхо
Извините, что вмешиваюсь. Но как сотрудник крупной компании-застройщика, отвечающий как раз за УЗО и автоматы, владею несколько иной информацией.
Основная проблема ИЭКА, ДЭКА, и иже с ними в нестабильности качества. Проводили испытания, решили на монтаж их не брать, несмотря на дешевизну.
Самый главный косяк этих изделий - материал контактов. Неглавные косяки будут интересны только специалистам.
А по теме рекомендую проверить провильность подключения проводов в щите УЭРВ, по симптомам похоже, что ноль с землей перепутали.
Dum99 написал :
Ни одного симптома. Более того, всё работает правильно, что свидетельствует о правильном монтаже.
Видимо невнимательно прочитал. Просто обычно если при подключении нагрузки вышибает узо - почти в 100% случаев перепутаны провода.
Ладно, спасибо еще что фазу на земляной контакт розетки не повесили...
Dum99 написал :
Так и приведите тут эту "несколько иную информацию". И вопрос скорее не в нестабильности качества, а в приобретении подделок (без биметалла, а то и без мгновенного расцепителя... ). Но какое отношение имеет это к производителю?
Сейчас работаем с крупной компанией - застройщиком (), представители которой не опасаются применения ИЭКов, ЭКФов... Может страх потеряли?
