Нужно придумать стык плитки с ламинатом в прихожей, толщ. ламината 7 мм (точнее это паркетная доска с 2-х мм шпоном), толщ. плитки с клеем порядка 15 мм (под плиткой в клей утоплены маты теплого пола). Плитку только начали класть.
Голову сломала что придумать на стыке плитки с доской, очень не хочется порожки готовые ставить... Вот попалась фотография - понравилось)) Но как так сделать? Просто загоняется ламинат под плитку на пару см?
на картинке, плитка состыкована или с пробковым покрытием или линолеумом, такое покрытие клеится к основанию, при старании можно подрезаться плотно без порожков. если плавающий способ надо край "прижимать". не широкий порожек, в тон, смотрится нормально.
Вообще, если приглядется, то и не в один уровень , и порожек привинчен. А так: выложили плитку, затем приподняли пол(залили) для ламината, чтобы сравнять в итоге ламинат и плитку..
Да,и еще: не пытайтесь настелить ламинат "впритирочку" к плитке: измуаете мастера и сами в результате будете иметь пол "бугром"- для ламината( тем более для паркетной доски) необходим зазор в 1см. между ламинатом и стеной, плиткой, трубой и тд.
gans gr написал :
Сообщение от Грэй
других вариантов нет.
можно понижающий порожек
понижающий порожек конечно можно, но я допускаю это только в дверных проёмах, а на проходном месте в коридоре, разные уровни пола - это называется "водку ключница делала?"(с).
А если бы тот аппендикс что на картинке, был бы не в один уровень спробкой, будь я заказчиком - я "заказал" бы дизайнера)))))))))
Грэй написал :
смотря на сколько, у меня 2 (может 3)мм, я не замечаю.
а так конечно, лучше когда в уровень. с плавающей конструкцией (ламинат) без вариантов, все равно порожек.
Грэй написал :
вах, какой кровожадный!!!!
у меня несколько раз было:
лежит на входной группе КГ, заказчик хочет в уровень и без порогов 2 мм покрытия, говоришь сколько надо в таком случае смеси, считает и приходит к выводу что дорого, надо подровнять и все. а вот когда уже залито и надо клеить, еще раз смотрит, и начинает мозг выносить, чтобы хотябы пристыковка в уровень была, начинаешь заниматься шпатлеванием полов, и уже не интересует, что получается как бы трамплин.
Спасибо большое всем! Поняла, что вся проблема в "плавающем" покрытиии и хоть в уровень, хоть нет - нужен порожек. Но все же понижающий порожек поперек прихожей в очень проходном месте... как-то сильно не хочется.
Пыталась обсудить с бригадой вариант поднять уровень пола 8мм-й фанерой и сделать первый ряд ламината фиксированным (не могу найти ссылку - по-моему на этом же форуме читала о таком способе), то есть на клей, а дальше пусть "плавает")).
По этому поводу возникло два вопроса:
Чем дешевле поднимать уровень пола на 8 мм - фанерой или наливным полом? Фанеру можно только клеить на двухкомпонентный клей, крепить к стяжке нельзя, т.к. там электрика.
Действительно можно первый ряд ламината закрепить? Рабочий боится, говорит так не пробовал и думает, что тогда замок второго ряда быстро выйдет из строя (там слабое место окажется)
Ой, прошу прощения.... До конца не пояснила чего хочу в идеале: избежать порожка в этом месте и сделать между ламинатом и плиткой просто полоску, например жидкой пробки, как между паркетом и плиткой делают. Да и не ламинат он, а тонкая паркетная доска... (шпон 2 мм)
Linata написал :
вопрос не только в шпоне, а в материале основания, так паркетная доска это фанера или шпон (вдоль доски), затем сосновые бруски поперек доски, потом шпон декоративной древесины (вдоль доски). Замки в такой конструкции из дерева, ламинат это ХДФ (древесная мука и смолы), не так прочно на излом. и вообще не слышал чтобы клеили к основанию ламинат.
поэтому советовать вам что либо по поводу приклеивания первого ряда не могу (т.к. ни разу не делал и даже не слышал), врезать, приклеить кромки между собой это запросто, а вот то что вы пишите, не делал.
если не завиксировать крайний ряд порожком, он со временем поднимется (как трамплин).
Поняла...
А какой самый незаметный, узкий и аккуратный порожек под орех? Просто по рынку походить, поискать?
Грэй написал :
Дешевле сделать наливным, чем фанерой. Фанерой - дороже раза в три...
Почему-то мне насчитали тысяч 20 на наливной пол и тысяч 15 на фанеру 3/4 (это ее сортность?) 8 мм с клеем двухкомпонентным. Считали "навскидку" - может где ошибка?
Площадь около 35 кв.м., толщина 8-9 мм должна быть.
Linata написал :
наверно, ошиблись.
на 1 м2:
фанера 200 руб + клей 150 руб + работа по укладке 200 руб + дюбель-гвозди (20?) руб, или
наливной пол 200 + работа по заливке 150 + грунтовка (20?)
-проверяйте...
пы.сы. Ещё, привезти фанеру и поднять на этаж неудобнее и поэтому дороже чем смеси в мешках...
Linata написал :
у нас не самая дешевая наливайка и то она получится дешевле
9мм х 1,5 кг х 35 м 472.5 кг это 24 мешка по 450 р (20 кг) (примерно) 10800 + грунтовка копейки (на площадь), заливка 100р (работа) пусть 200.
по любому не дороже 15 тысов.
под фанеру клей расход 1,5 кг мин (по факту запросто больше, а это уже 52.5 кг, цена в райне 10500 руб на площадь (только клей), пусть найдете чуть подешевле, но сама фанера, и т.д.
Очередное большое спасибо за очередную консультацию! )))
Уточнила, мне сказали почему-то 40 мешков по 250 руб., а не 25 по 450. Может быть такое, что, например более дешевого наливного пола бОльший расход? И вообще можно брать по 250 р?
Работа в моем случае не считается - была общая договоренность с бригадой в начале работ по системе "все включено")))
Уважаемые мастера, не сочтите за наглость)) где все же выбрать хороший маленький аккуратный порожек под орех? Попробую поехать на рынок - как не ошибиться, а то что-нибудь не то возьму? Там длина где-то 2м 70см кажется... прямой (без радиусов и сложных форм)
Рабочий сказал вроде есть какой-то мм 7 всего, может лучше пусть он купит?
Linata написал :
практически всегда!
так более дешевая наливайка на заполнителе 0,63 мм (более грубая), растекается похуже и т.п.
расчитал вам реально сколько надо наливайки Форбо 976 на 35 метров при 9 мм заливки (цену назвал примерную, т.к. торгуют дилеры, может стоить и 420 р).
в принципе можно лить по маякам (грубой) будет нормально.
наша течет вот так
не видел таких тонких. есть на рынках, есть в строительных магазинах, есть пластик, есть металл. с скрытым креплением, и креплением саморезами, можно купить или заказать в паркетных магазинах (бывает что есть в наличии). короче это не дифсит!!!
рабочие все же за фанеру (хотя им вроде и мороки больше, а денег не будет) - говорят пол будет теплее. Для нас это важно - есть любящий играть сидя на полу ребенок. В такой ситуации видимо склоняемся к фанере... Но вот клея мне насчитали на 21 000 !!!! 4 банки боны по 4500 + грунтовка.
Вот нашла тему ... поняла, что можно любой двухкомпонентный, например ? Тогда вполовину дешевле - 10 000 получается. Разница, однако!
Могу я им сказать, чтобы покупали любой двухкомпонентный, подешевле? Или потом жаловаться будут?
вроде говорили про то, что саморезами крепить не будут. а однокомпонентные дольше сохнут (если не ms конечно).
бостик дешевле боны, можете посмотреть Форбо 144 (он примерно по цене бостика)
Спасибо большое, что не оставляете меня! Да, саморезами не будем крепить - нельзя. Сегодня прораб поедет на рынок и будет мне звонить - скажет какой клей там есть. В инете нашла Adesiv, Sipol, Bostik... буду говорить, что можно найти хороший двухкомпонентный клей по 2000 р за 10 кг... ?
Linata написал :
что-то много клея, я клеил 30 метров- хватило 2-х 10-ти литровых канистр, а вот дюбелями я бы все же прихватил фанеру по углам, не везде же у вас проводка, или там теплый пол?
