#2402559
Доброго всем времени суток!
По причине отсутствия навыков и опыта ведения ремонтных работ в квартире, прошу Вашего назидательного совета (и, может быть, не одного). Проблема заключается вот в чем.
Над дверным проемом шириной порядка 60 см в стене из ячеистого бетона толщиной около 20 см необходимо повесить турник. По своей ширине он значительно превосходит ширину дверного проема, тем самым крепеж будет располагаться не над дверью, а на расстоянии 15-20 см от вертикальных косяков. Способ крепления планируется сквозной с закреплением на широкие шайбы с обратной стороны.
Вопрос: насколько такая операция рискованна с точки зрения нагрузок? Планируемая масса в нагрузке до 90 кг. Тренировки планируются частые.
Заранее спасибо!
Сколько точек крепления?
4 точки крепления, по 2 слева и справа. Каждая пара расположена вертикально, расстояния между отверстиями для болтов ~25 см.
