#2403065
господа , объясните кто такие мастера-универсалы,что не входит в перечень выполняемых ими работ и вообще отношение к ним узких спеиалистов ?
Специалисты высшей квалификации. Умеют все и есть знания всех основныз базовых принципов в электрике, сантехнике, сопротивлени материалов и т.д. Удобны тем что могут выполнить работу "под ключ"" По узким. Есть работы, которые невыгодно делать и универсалам. Например окна. Они их поставят - проблем нет, но дешевле не выйдет. Окна нужно везти, нанимать транспорт, терять время на подбор материалов (стеклопакет, подоконники и сендвич (чтоб попали в цвет с профилем, утеплитель, крепеж) пусть уж этим узкие занимаются, к этой узкой работе относится и установка дверей, натяжные потолки, паркет и ... уборка ... территории после ремонта. Примерно так.
Есть ряд работ, обеспечение качества которых зависит не только от имеющегося багажа знаний, но и от постоянной практики. К таким работам я бы отнёс сварку, пайку, кафельные работы и многое другое.
Кроме того для быстрого и качественного выполнения ряда работ необходим профессиональный инструмент, зачастую достаточно узкопрофильный, который иметь для нечастых работ "универсалу" не рентабельно.
Плюс всё вышесказанное Романом.
Рома написал :
Умеют все
а если, допустим, мастер делает всё, кроме сантехники, электрики и установки дверей - это универсал или нет
всё - к лучшему?
koris написал :
это отделочникпросто сейчас и на этом объекте он не видит смысла париться с электрикой,сантехникой и дверьми.
ssvkrym написал :
отрицательноекак правило.почему?на примере:заменить батарею,стояки-сталь.универсал берет ключи,клупп,болгарку и вперед.2часа максимум-результат достигнут.замена батареи узким спецом:тут 2 варианта:1.(примерно 20%)работа происходит молниеносно,полчаса и все.2(остальные 80%)совершаются хитрые телодвижения,произносятся молитвы в которых упоминается некий беня и его мама,часа через 4 все случается.при этом и тот и другой сантехники ругают и критикуют установленную универсалом батарею хотя установлена она точно так же.почему?ответ прост-деньги.просто для сантехника эта батарея-хлеб насущный,а универсал поменял и дальше попрыгал.
Вот не верю я , что бы один человек мог одинаково грамотно и качественно выполнять весь перечень ремонтно-строительных работ. При этом знал все способы монтажа, укладки, нанесения, разбирался в чертежах, схемах, принципах действия, мог сделать теплотехнические, экономические, гидравлические и прочие рассчеты, обоснования,имел весь необходимый инструмент и оборудование и прочее. Я 15 лет занимаюсь генподрядом по строительству частных домов и ремонту квартир ( прораб одним словом), постоянно читаю литературу, технологии работ, наблюдаю и контролирую каждого исполнителя, включая спецработы. Но я еще много чего не знаю, так как невозможно сразу охватить все. И тут приходит мастер-универсал и говорит что умеет ВСЕ--- волшебник просто. Неверю. Да, он знает азы, имеет элементарные навыки по профессиям, где то что то знает, видел, умеет, но этот исполнитель , как правило не имеет специального образования. Его без опасения можно привлекать к мелкому ремонту.
Совсем другое дело это комплексная бригада.
feeder написал :
а как же
feeder написал :
?противоречие..ведь чтобы контролировать надо знать КАК.имхо-прораб должен знать процесс безукоризненно,иначе он просто лишний рот в бригаде.
feeder написал :
и насколько часто это необходимо в ремонтно-отделочных работах?
feeder написал :
а вот в этом плане многие "вольные стрелки"(ну эт те кто где хочет там и стреляет)затыкают за ремень средней величины строительные организации.примеров-масса.
feeder написал :
огромную тайну открою:ремонт любой величины и сложности-набор простейших операций и элементарных движений.
koris написал :
полутерапевт,со мной два таких трудятся-электрику,сантехнику,паркет,натяжные потолки не делают
ssvkrym написал :
по работе ровное,по жизни завидно,что руки у ребят из нужного места растут
FARAON7575 написал :
полутерапевт
а почену не "полунейрохирург?
руслан1111 написал :
так вроде терапевт врач общей практики,а нейрохирург как раз узкопрофильщик
То руслан1111
Знать технологию работ и уметь ее выполнить это разные вещи. Это как готовить обед с поваренной книгой в руках. Новые технологии, или с которыми еще не сталкивался по строительству мне легко найти в литературе или интернете, прочитать и проконтролировать. К спец работам ( электрика, сантехника, газ, водоподготовка0 привлекаю только специализированных подрядчиков. Стараюсь работать по проектам, либо по прорисованным и обсужденным схемам-предложениям субподрядчиков, а не по принципу "да сделаем, все будет работать, не первый год работаю".
Технико - экономический расчет нужен в каждом случае. Элементарно, обосновать что стяжка должна быть 40 ммм, а не 30. или стена должна утепляться минплитой , а не пенопластом, или.... каждый этап работ. А к нему еще и разница в стоимостном выражении.
В средней величины строительной организации работает этот - же самый мастер-универсал со всем своим скарбом.Ему побоку у кого получать достойную оплату труда, от частника или прораба. А вот если я накуплю на сотни-миллионы инструмента и дам его тому же мастеру, то через полгода он его ушатает, потому что не его.
Огромной тайны вы не открыли относительно простоты ремонта, у нас если нет работы или нужно подработать- все идут в строители. все просто и элементарно. Училища, техникумы и институты придумали для идиотов, которые не понимают в простоте им нужно разжовывать все.
+100500.че тут еще скажешь.
feeder написал :
и повеяло союзными НИИ..в которых типа научные типа сотрудники типа трудились.на самом деле работало дай бог 20%,остальные развлекались подковерной мышинной возней..без обид только,лады?
feeder написал :
и как вы это себе представляете?разовый подряд-может быть,но не постоянная работа в составе организации со СВОИМ скарбом.
feeder написал :
не в строители,не в отделочники,а на стройку.вещи суть разные.
Вообще не понял смысл ответа.При чем здесь НИИ и знание теории и применение ее на практике?
Речь о разовых объемах и объектах.
Именно в строители. Позвоните по объявлению плана отделочные работы, или фундаменты , или строительство под ключ, поинтересуйтесь об образовании исполнителей , об опыте работы. Спросите пару терминов или определений. Вас заверят что они строители.
Недавно похожие дебаты привели меня к написанию вот такой статьи :. Можем продолжить рассуждения применительно к одной професии.
feeder написал :
смысл прост:теория без практики-пустое место.пример:знаю лично товарисча,старшийй научник НЭВЗа(есть такой заводик в новочеркасске,электровозы делает),кадидат каких-то технических наук,десятка 1,5 изобретений,все регалии...лампочку поменять нанимает электрика,кран потек-потоп на 3 этажа пока аварийка прехала.даж входной не закрыл.не додумал...теоретик..
feeder написал :
звонил как-то..так же,на раз нанять,чтоб срок подпихнуть.даже толком разговаривать не стали спросив напоследок"почему вы профессиональные вопросы задаете?"как будто я хотел у них по телефону военную тайну узнать.
Есть такой тип людей. В быту они не от мира сего.А в професии царь и бог. Да, не каждый теоретик силен на практике. Поэтому строителей и разделили на проектировщиков и практиков. У нас на 3 курсе выбирали специализацию. Однако каждый практик обязан знать теорию и чем он ее глубже знает, тем он профессиональней. Мало знать технологию, нужно понимать и уметь объяснить почему один и тот же строительный процесс в одной комнате нужно делать так, а в другой иначе.
Это хорошо что на этапе телефонных разговоров можно отсеять самозванцев. Бывает что субподрядчик меняет исполнителей по ходу строительства, и начинаются лекции-хороводы.
2feeder
Вы немного по советски рассуждаете. Возможно мы когда-нибудь и вернемся к тому времени, но сейчас ... испокон веков мужчина сам строил себе дом. Технологии наоборот, сейчас идут к "Сделай сам". Дом можно себе заказать и он предет в ж/д контейнере. Все упирается в деньги. В принципе как и должно быть.
feeder написал :
По умолчанию
А вы верите что Бог есть?
Господа давайте размышлять логически. Каждый из нас чем то отличается, у каждого свой склад ума. Если вы в голове не можете разложить процесс на мелкие его составляющие -это нечего не значит-но кто то это может! И нет смысла утверждать что все универсалы одинаково бесполезны- так же как и спецы бывают те ещё! Если я не трогаю натяжные потолки ну и балконы не стеклю, то всё остальное получается прекрасно-спасибо Господу Богу что Он мне вкладывает в голову все подсказки (я не псих -но объяснить свои знания не могу)
Если вдруг покажусь голословным-сейчас доделываю кухню из всего что не моя работа-сам дом (пятиэтажка) и окно пластиковое , и то подоконник заменили на столешку и мебель спроектированная заказчицей -собрана мной от листа дсп . Сантехника + Гейзер , электричество с выводом в щиток, полы ПВХ плитка, стены плитка , потолок в двух уровнях, встроенная бытовая техника, даже на холодильнике поменял открывание дверей . Про штукатурку наверное вааабще не стоило и говорить - всё в уровень.
Рома написал :
Хорошее было время. Сиюминутная выгода не влияла на качество.
Рома написал :
Сам он только землянки копал и пещеры обустраивал. Не припомню ни одного храма, дворца, пирамиды, построенного одним умельцем. Дома себе рубили, да. Но крышу крыть железом звали жестянщика. И строились сообща,всем миром. Все работы были ручные, у одного пупок развяжется. И нанимались артелями на заработки. Да и технологии были простые, однотипные.
Рома написал :
Технологии эти направлены на возросший резко спрос на евроремонт.Уже многие наелись пластиковыми панелями, ламинатом,пенопластовыми потолками и прочей упрощенкой. Собрать дом из контейнера конечно можно, но вот жить в нем, я бы отказался.
ars di написал :
Давайте не путать личные способности и достижения и профессиональное мастерство, за которое платят деньги. Если вы и сделаете у себя брак, то или переделаете, или закроете чем нибудь, или просто не обратите внимание. Если мастер сделает у вас дома брак, то он его устранит за свой счет, а если вам будет мало, то и вылетит с работы без рассчета. Улавливаете разницу?. Возможно вы все сделали правильно, последовательно и технологично для этого объекта, с конкретным наборомработ. Где учились этому, не буду спрашивать, Но будь вы мастером по найму, вам завтра может придется работать с другими материалами. Опять учиться?
feeder написал :
Я и работаю по найму.
feeder написал :
Мастер без сапог!
feeder написал :
10 лет как улавливаю. даже наверное чую!
feeder написал :
Придётся , будте уверены, клиенты (постоянные ) даже и не сомневаются что всё будет сделано и им не интересно даже знать что материал я трогаю первый раз!
Универсалы, это те люди, готовые учится новым видам деятельности бесконечно и не останавливаются на достигнутом, но рано или поздно универсал все-таки под себя выбирает основные виды деятельности , которые ближе его сердцу и рукам , но по нужде вспоминает и делает те , которые остались за бортом.
ЬарБоС написал :
К земле тянет, в деревню хочется, подальше от городской мясорубки- мечта!
ars di , я бы уехал с удовольствием, москва достала..но работать нужно))))
ЬарБоС написал :
Воот. Наиболее правильное определение. Не может мастер, первый раз в жизни взявший в руки шпатель, подготовить оштукауренную стену под высокачественную окраску. Для таких работ необходима постоянная практика. есть работы, качество которых зависит во многом от рук мастера, от того, как он владеет инструментом, а не технологией. А для этого нужна постоянная практика. А если мастер прыгает от розетки к рубанку и потом от канализации до валика. то о какой практике может идти речь.
Я уже не говорю о сроках выполнения работ, не каждый заказчик вынесет загостившегося мастера.
ЬарБоС написал :
Владивосток тоже не подарок , думаю с земли тоже можно прокормиться !А работать приходится что бы прожить в этом городе, думаю в деревне не надо по 20 отдовать за съём и на жратву столь коже - хатя и не толстый и икру ел когда подарили.
feeder написал :
Вы о чём? С такой практикой быстрей будеш в бассейне ластом ретмично шевелить, или спятиш от народа.Чем больше мастеров - тем длиннее перекуры! Если заказчик вас не замечает, а вы ему не мешаете жить обычной жизнью, а вдобавок он не носится с языком на плече в поисках попутно трёх-четырёх мастеров , а спокойно занимается делом для него важным. И спрашивает он у одного человека -а не у всего коллектива (вопросы иногда даже не радостные).
