#2403712
Подскажите плиз,можно ли на бензокосу ОЛЕО МАК Спарта 25 ставить леску болшего диаметра,заводской диаметр 2,4 ,если можно,то какой предел на эти косы?
Шурик74 написал :
Вы инструкции должен быть написан максимальный допустимый диаметр лески.
Не надо толще. Если хотите поагрессивнее леску - посмотрите "звёздочкой", или спиральную какую-нибудь.
Не перегружайте Вы трансмиссию, ей, бедной, и так достаётся...
Шурик74 написал :
Можно, но один раз.
Шурик74 написал :
Можно, но происходит следующая вещь - чем толще леска тем больше нужно мощности для раскрутки до рабочих оборотов. По этому иногда лучше косить 2,4 и качественно чем 3,0 и класть траву через взмах. чем толще леска тем сильнее нагрузка на редуктор, и на тримерную головку. Это не критично но имеет свои минусы. самое главное - сможет ли движок раскрутить головку до рабочих оборотов.
Ребята,всем спасибо за совет,учту...
У Oleo-mac есть качественная леска "silent", которую очень любят профессионалы-комунальщики. Только они берут 3.0 мм для более мощных кос и предварительно замачивают ее в воде. По отзывам леска тихая, и стойкая на износ на оградах и бордюрах. Для Sparta 25 больше 2.4 мм - не желательно.
