получилось так, что первый раз при обкатке прокатился немного, потерял пружинку т.к. ослаб винт (12) втулки(10) скорости при этом не вылетают, как писалось в одной из тем. На следующий день проехал в общей сложности 3км., заметил, что незначительно подтекает масло из под втулки(10) Что это может быть? Сальников по ходу там нет. ОКА МБ1 КАДВИ
Не обращайте внимания. В редукторе много масла вот и подтекает - недоработка конструкции. У меня так тоже на Оке с начала эксплуатации в 2006 года.
Спасибо за ответ
