#2409284
Прошу совета.
Нужно подготовить поверхность под укладку керамогранита на кухне. Основание старая стяжка. Поверхность ровная, цельная. Хотя в некоторых местах имеются засаленности. Ранее сверху находился неприклеенный линолеум, кое где в нем были дыры... Размер помещения 2,5х3,5. Имеет одинаковый уклон по стороне 2,5 м, уклон составляет ~ 15 мм. По стороне 3,5 м уклона нет. Каким образом выровнять основание? Склоняюсь к монтажу металлических маяков. Начиная с поднятия на 15 мм и выведением их в ноль. Далее выравнивание правилом.
*Вопрос*. Сколько маяков нужно (4-5 шт.?) и какой материал лучше использовать для выравнивания. Следует ли предварительно обработать поверхность (грунтовка)?. Через которое время** после выравнивания можно укладывать керамогранит? (30х60, диагональная укладка в разбежку).
suber45t написал :
имхо - наливной пол (без маяков)... тем более, мет маяки в ноль не установите, Вам придётся либо поднимать минимальную толщину слоя на 6 мм (тодщина самого маяка), либо "вштрабливать" маяк в стяжку, либо делать натёртые маяки... кстати, смесей, которые работают от нуля - не так уж и много и, как правило, они дорогие...
suber45t написал :
обязательно
suber45t написал :
Через которое время после выравнивания можно укладывать керамогранит?
см. рекомендации изготовителя сухой смеси
suber45t написал :
маяки учтанавливаются под длину правИла - если оно 2х метровое, то, примерно, через 180 см...
всё в голове (с)
Можно установить один маяк по длинной нижней стороне, выравнивать правилом, кот будет опираться одной стороной на пол, другой - на маяк. (если я правильно понял "геометрию уклона"). Выравнивать можно и плит. клеем.
suber45t написал :
Если грунтовка на пятна не ложится, обезжирить каким -нибудь ср-вом.
Наливной пол сделан ОСНОВИТОМ-Т45 СКОРЛАЙН... Однако, поверхность стяжки получилась слишком гладкой...!!! А еще укладывать напольную плитку.
Стоит ли сделать насечки на наливном полу для улучшения сцепки с плиточным клеем?
Изготовитель рекомендует перед укладкой плитки применить Грунт универсальный ОСНОВИТ УНКОНТ Т-51 + Грунт бетоноконтакт ОСНОВИТ БЕТТОКОНТ Т-55. Либо 2 слоя Грунт универсальный ОСНОВИТ УНКОНТ Т-51
Кто нибудь работал с этими грунтами?
Возможно ли взять обычный недорогой бетоконтакт вместо поисков фирменного?
Строители предлагают загрунтовать полы разведенным ПВА. А потом смесью ПВА с небольшим кол-вом пескобетона для создания структурной поверхности.
otyan написал :
Собственно так и сделали. три маяка. 30 мм, 18 мм и 6 мм - примерно. Участок от нуля до 6 мм оказался более сложным. слой наливного пола, после твердения, пришлось зачищать для сведения в ноль...
suber45t написал :
нет
suber45t написал :
он не нужен
suber45t написал :
я бы не выдумывал,а использовал тифгрунт от кнауф или фиедал-имхо
suber45t написал :
она такой и получается после скорлайна
