уложили готовый пол из ГВЛ knauf на подсыпку из керамзита,при хождении по этому полу плиты ГВЛ прогибаются ,можно ли на такой пол уложить плитку керамическую,или нужно как то это исправлять,и как это исправить?
переделать, это я так полагаю разобрать его,а разобрать не сломав врятле получится,потому что он еще и проклеен между собой.Пожесче сделать,каким образом?
Всеволод написал :
Я бы мог сказать, что может можно закачать какого-нибудь бетония в керамзит через дырочки в полу, или поклеить сверху еще листов ГВЛ. Но не скажу, ибо увы, моя ремонтная квалификация не позволяет давать советы. Замечу лишь, что на сайте кнауфа наверняка есть инструкция как собирать ихние полы и если бы оный пол был у меня, то я бы сделал ровно по кнауфским советам, без отсебятины.
Можно , взять ГВЛ 2.5*1.2 и поверх суперпола уложить и прокрутить саморезами, затем грунтовка церезит ст 17, затем плитку на какой либо эластичный клей А так вообще этот тип полов весьма отстойный.
я вот уже тоже растроился что взял этот ГВЛ,боюсь что прикрутив еще один лист поверх, все равно гулять будет.склоняюсь теперь к тому чтоб разобрать его, и положить плитку на старую стяжку.Правда порог будет 5см из кухни в коридор(
Всеволод вы сами пол клали или нанимали? я себе сделал такой пол в 3 комнатах, ничего не гуляет не проминается..... под 2.5 правило перепад ну может 1мм, плохо разровняли керамзит и не утрамбовали... так же не правильно были установлены маячки относительно друг друга, можете этот керамзит теперь использовать для мокрой стяжки, или купить новые ЭП
