#2410022
При расчете системы отопления учитывается сопротивление чистого фильтра. Подскажите, насколько могут измениться потери давления (в % или Па) например за отопительный сезон из-за засорения фильтра.
спасибо за помощь
Студент Думаете вокруг все экстрасенсы?
У меня дома питьевой фильтр за полгода визуально как новый, а у тещи за пару месяцев покрылся сантиметровым слоем ила...
Студент написал :
первый раз при изготовлении делается площадь обеспечивающая полноценный проход (чистый фильтр не оказывает сопротивления ) потом проектант увеличивает ф фильтра на порядок )))
но ето касается грязевиков- обычных сеточек крупных
2 Студенту.
Вам необходимо задаться критериями работоспособности котла и системы отопления (или определить их по технической документации оборудования). Например, Ваш котел допускает работу при дельте до 30 градусов, а Вы рассчитали как номинальный - расход при дельте 15 градусов, и под этот расход приняли диаметры трубопроводов и определили перепад давления на фильтре при этом расходе. Если взять критерием засоренности фильтра увеличение дельты до 30 градусов, то рассчитываете расход при дельте 30 градусов, далее, считаете, при каком сопротивлении фильтра будет достигнут такой расход. При необходимости вычисляете процент. Как считать сопротивление фильтра читать здесь [www.nbuv.gov.ua/portal/Natural/VDnabia/2010\_6/31\_kovtun.pdf](http://www.nbuv.gov.ua/portal/Natural/VDnabia/2010_6/31_kovtun.pdf) Возможны и другие критерии, например, минимально необходимый проток через котел (например 1/3 от номинального) или через насос (например, мокрого хода-20%), допустимое снижение теплопроизводительности системы отопления.
