Помогите советом, кто сталкивался. Поставил на даче новую газовую панель Ардо. Менял штатные жиклеры магистрального давления на жиклеры под балонный газ. Три открутились нормально (хоть и тяжело), а четвертый в головке сорвался (очень крепко закручен). Вопрос - снимается ли вся чашка, в которой сидит жиклер, без снятия панели с посадочного места? Там два винта сверху и два снизу, может быть их отвернуть и этого достаточно, чтобы ее снять и: либо отвезти в мастерской сделать замену жиклера, либо там же заменить чашку с уже нужным жиклером. Вторая проблема - все конфорки, в которых заменены жиклеры горят по-разному. Только одна конфорка работает в привычном режиме, остальные горят менее интесивно. Что делать? Продуть компрессором жиклеры? Подержать в керосине и потом продуть, или попытаться купить новые и заменить те что были вкручены мною? Спасибо.
пригласите мастера. жиклеры под сжжиженый газ требуют не мойки а калибровки без опыта таких работ это сделать проблематично.без калибровки в горелках смесь воздух-газ будет не сбалансирована ипоэтому или работа горелки будет слабой или кастрюли в копоти
nik8000 написал :
не святые люди горшки лепят..
жиклер не имеет ничего общего с закапчиванием кастрюль и калибровкой смеси газ-воздух.. в самой горелке есть окошко с лючком - сечением которого и подбирается процентное соотношение..
а жиклер - запаивается обычным припоем, и иголкой делается маленькая дырочка, диаметр которой увеличивается той же иглой - подбирая необходимую величину пламени конфорки..
не одну плиту так переделывал , и ничего не коптило..
А, кстати, подходящая темка, вопрос: а обязательно ли менять эти самые форсунки, и что будет, если не менять? Пардон, если темный вопрос, я тут с балонным газом впервые столкнулся. Ведь на выходе из баллона стоит редуктор, и газ из сжиженного переходит в газообразное состояние. Поверхность Канди, в комплекте форсунки есть.
