#2410372
Всем привет,встречайте новичка.Собираю кухню, есть вопросы, под петли блюмовские "Петля со встроенным доводчиком Clip Top Blumotion, 110°", есть ли какие нибудь рекомендации под присадку ответной планки к данной петле т.е есть ли стандарт - расстояние от отверстий под саморезы до торца шкафа?
Установил складной подъемник AVENTOS HF, без механизма оба фасада(Гармошка), отлично висят и открываются на корпусе, подсоединил штанги к авентосу, фасады перестали закрываться, отступ порядка 20-30 мм появился снизу, регулировка петель не помогает?
ответка присаживается стандартно
а с Авентосом что то намудрили
Внимательно смотрим инструкцию ! механизм очень вредный к точной присадке
в инструкции нифига не понял, штанги ничего не задевают но и не работает механизм, ответки прикручивал так, фасад с петлями накладывал с торца, и подводя ответку проводил разметку, потом регулировкой создавал зазор и выравнивал, ладно пойду перед сном еще поупражняюсь.Инструкция была только на немецком, собственно по непонятныи картинкам и собирал все, в инет скудно,там тажее инструкция.
Ну собственно все ясно.
Вы зайдите на сайт блюма ,там много всякой нужной информации . И конечно же нельзя делать как Вы .Фурнитура отличная ,но прощает лишь небольшие огрехи производства.
Greb70 написал :
Ставила по этой схеме. Все работает четко.
все, допинал я его, работает как надо,немного регулировок , в частности увеличил усилие на подъем и опа и готово.На сегодня собрал пол кухни, как говорится масть пошла но деньги кончились, к пятнице надеюсь прикуплю остатки блюма и вперед.
а под ответку сделаю шаблон, на мой взгля расстояние под саморезы самое оптимальное в 42 мм,тогда регулировки примерно все используются на максимум.
37мм и счастье Вам будет точно
EV2114 написал :
EV2114
Спасибо!Сейчас в инет магазине дозаказал фурнитуру, в выходные будет чем заняться
не 37 щастья не будет на 40 лучше
Greb70 Зачем лучше? Сделайте ПРАВИЛЬНО!
Первый ряд 37 мм!
все таки 40мм лучше
и никогда не пренебрегайте схемой установки. Даже если она на другом языке- то схематически все понятно.
38 само то- сборку кухни закончил
