#2411907
задался я очередной безумной идеей
примерная схема на рисунке. Возможно в верхней части будет еще 1 бочка. нужно чтобы все легко разборно было (относительно) и упрятано по осени. Одна из проблем - плиточная дорожка между бочками. Прочитал что делают трубами ПНД - но на правую бочку ее не кинешь да и хотелось бы чтобы все одинаково было. Думалось гибким шлангом - в принципе лежащий шланг на дорожке не напрягает, хотя тележку катаем в этом месте.
Как поступают умные люди?
p.s. немного дополню: cобираюсь купить насос для полива из бочек. Шланг для него метров 15 макс наверное, поэтому появилась мысль - мб просто сменить место дислокации правой бочки и выставить их всех в ряд? ибо расстанавливались они с учетом быстрого подхода
с лейкой к наиболее "ценным" грядкам. Ведь теперь, раз будет насос бочковой то и близость расположения бочек к грядкам не нужна?
Вода в бочки поступает только с крыши?
Я бы не стал соедеинять ничего.
Если нужна большая емкость для подключения насоса - то думаю оптимальное решение - это пластиковый еврокуб + центробежный насос.
Не все растения будете из шланга поливать - лейкой все-равно пользоваться.
Solovey написал :
нет, закачиваем из колодца малышом. кстати плюс в пользу объединения бочек это также не следить за наполнением каждой бочки чтобы перекинуть шланг на другую - воткнул шланг в одну и минут 30-40 можно спокойно заниматься своим делом
Solovey написал :
пластиковый еврокуб
как бы не сперли....тем более зимой.
p.s. тем более отец в свое время понакупил бочек 6 этих 200л. Сейчас они в среднем уже состоянии - на выходных буду зачищать, красить гидроизоляцией и конопатить мелкие дырки
Romariok написал :
Сейчас цена новой бочки сопоставима с ценой краски на 2-3 бочки.
Как-то стало совсем невыгодно их красить... (если только старой или халявной краски нет)
Solovey написал :
а сколько, ради интереса, сейчас новая бочка стоит 200л так чтобы без крышки верхней...
и на сколько новой хватает сезонов при относительно аккуратном пользовании (зимой, правда хранение на открытом воздух к верху дном) чтобы еще имела божеский вид?
p.s. сам спросил сам отвечаю вот нашел. новая с открытм верхом 850р это у производителя, значит в магазе она будет под 1тыр (еще надо найти и привезти) Через 3-4 сезона будет иметь уже непристойный вид. Сейчас имею 4 бочки средней паршивости - внутри эмаль уже деградировала. Внешние стенки и внутри видна ржавчина. У 1-ой дырочки на дне и по бокам.
Купил гидроизоляцию гипердесмо по 1кг. Цена за 1кг 289р. Пока не знаю расход, но планирую разными цветами 2 слоя 1кг+1кг - красный потом зеленым. Вид будет (надеюсь) красивым. Дырки заделаю листом тонкой нержавейки (спер кусок) на герметик. Еще зачистной диск
для "болгарки" от ржавчины и блокиратор ржавчины 0.5л за 26рэ.
Надеюсь вся эта система прослужит долше чем покрашено было бы эмалью и будет опрятной)
p.p.s а 'потрахаццо' ?)) на этих выходных успел только зачистить, отмыть и промазать блокиратором ржавчины (светло серый налет). На след буду красить.
Пластиковая бочка б/у(220-227л) с крышкой стоит на рынке 1000-1100р.и ничего красить в ней не надо,фитинги (штуцеры) для объединения устанавливаются на эти бочки легко,шланги объединяющие можно прикопать,снимать на зиму тоже без проблем.
Вот здесь посмотрите:
Есть на этом сайте интересные разработки (уже воплощённые). Автоматизация проветривания теплиц, например, может заинтересовать огородников.
Henrich написал :
да, спасибо. Этот сайт я посещал.
400 р покупал в выходные бу бочка 200л из под концентрата сока.
Vulf
стремно, ох стремно хранить в нашем СНТ то что не капитальное и хоть каких то денег стоит. Товарищи "хозяина, работа есть?" не дремлют - в свое время вынесли (штапики сняли, стекло, вынесли, стекло, штапики поставили) весь отцовский инстрУмент из дома. Причем летом, когда родители там ночевали (утром ушли на работу) - увидели и "запасли" так сказать...сейчас отца не стало, я за него. У меня комплекс что "всемогутспиздеть".
dаdyjo
у меня тоже, от ананасового - 3 без дырок но с ржавчиной внутри, 1 с дыроЧКАМИ, 2 хороших какие то повыше чем 4 предыдущих, и одна убитая но еще подлежит реставрации.
я решил все это х-во привести в божеский вид (отреставрировать) и сделать систему полива из бочек автоматизированным (насосом)
короче, с фитингами всякими и решениями ответа нет, поэтому еду в леруа и на месте буду выбирать, варганя "колхоз" )). Всем спасибо за ответы!
Бочки продают в любом магазине по продаже автомобильных масел по 200..300 рублей. Далее берем 10 литров бензина, наливаем в бочку, полоскаем, выливаем. Бензин можно использовать в мотоблоке или карбюраторном авто, хоть он и с маслом немного, но в баке размешается, ничего страшного не будет. Теперь заливаем бочку водой под самую крышку, чтобы вытеснить пары бензина, потом сливаем эту воду, лучше не в огород. Крышка вырубается зубилом за 10 минут, еще 5 минут - отстучать край молотком, чтобы прижать острый краешек к стенке. Далее красим бочку изнутри антикоррозийной мастикой. Тут правильно написали, что лучше той, что получена нахаляву
Сверлим в нужном месте (поближе к дну) отверстие 21 мм шуруповертом со ступенчатым сверлом. Очень удобная штука, знаете ли, ступенчатое сверло!
Покупаем по 30 рублей переходы с 1/2" на ПП (один внутренний, другой наружный, они вкручиваются друг в друга) и прокладку резиновую с внутренним диаметром 21 мм. Желающие могут вырезать из старой камеры самостоятельно. Эти фитинги закручиваем друг в друга так, чтобы между ними оказалась прокладка и просверленная стенка бочки. Получаем бочку с ПП-выходом. Если к нему припаять кусочек ПП трубки на 20, то можно одевать стандартный 3/4 шланг. Можно припаять кран, можно соединять бочки друг с другом и т.п. и т.д.
PS: Дырочки я раньше пытался заделывать, мастика/полиэтиленовый пакет/снова мастика. Ерунда получается. Если новую бочку гвоздем проткнули может и заняться, а если коррозия - бесполезное занятие. Через пару месяцев вода начинает потихоньку уходить. Под бочкой вроде сухо, но трава вокруг растет высокая
вот на выходных пришло время красить первые 2 бочки из 4.
Alex.W написал :
я заделывал так: кусок тонкой нержы (стащил рулон с работы, все равно уже пол года валяется) вырезал ножницами заплатку и на герметик полиуретановый приклеивал. Выжидал пару часов и замазывал мастикой. На фотке (2) если присмотреться видны заплаточки.
Короче, фотки (1) (2) первый слой красной мастики. Фотки (3) (4) второй слой зеленой, в цвет всего вокруг
Гиморное конечно занятие: защистка, обработка защитой от ржавщины, заплатки (если надо), покраска в 2 слоя.
На след 2-х бочках предстоит все заново. Но, результат, имхо есть. Не зря я этим заморочился - на ощупь как резиновые, думаю на лет 10-15 можно не вспоминать о их состоянии. Цвет зеленый правда выгорит но посмотрим...
Теперь подхожу к вопросу как и куда это все хз-во ставить. Думал сделать площадку из пескобетона. Но прикинул что довольно гиморно.
И тут за хозблоком случайно обнаружилась дверь фотка (5) от моей кв. (197x90x0.4) Стояла там года 3. Чуток разбухла на ребрах но думаю в этим местах по периметру стянуть саморезами и покрасить тойже мастикой. Потом положить на кирпичи (штук 8) чтобы было по уровню. 3 бочки встанут в легкую. На этой же двери на одной стороне прикруть разводку для воды. На остальных 3-х смонстрячить что-то а-ля живой изгороди.
Продолжение следует...
а ставится все будет сюда (красная стрелка). Дверь наверное будет колхозно. Правильнее было бы сварить нечно подиум решетку из металла с перилами но...хз где такое сделают и во сколько это все встанет...
может из соеденителей для шлангов собрать? а в бочку "вмуровать" на герметик. Вот примерно такая система для ленивых ?)
p.s. вот нашел такие штуки. Называются компрессионные фитинги. Это что значит? вставляешь
в него шланг и загручиваешь?
На самом деле соединить много чем можно, основную трудность представляет собой сверление отверстия в тонкой стенке бочки. И чем больше требуемый диаметр отверстия, тем хуже. Мой опыт подсказывает, что наилучшим решением было бы использование "накладного" фитинга, чтобы не делать одну большую дырку, а насверлить много маленьких, потом к этой зоне прижать нечто типа вантуза саморезами по кругу и на герметик. А из ручки "вантуза" подключать шланги. При этом нет необходимости вскрывать крышку бочки, т.к. не нужно гайку изнутри заворачивать. Только ни разу подобную штуковину в продаже не встречал.
Аlех.W
а коронка по металлу разве не подойдет? Пусть дырка будет меньше/больше - расточим/сузим. А то уже на днях намылился ее купить
Vulf
насчет пластиковой бочки: подсмотрел я такую у соседа издали. Если мы об одном и той же, то мне видится не реальным забирать воду лейкой (узковато горло), а эта возможность обязательна
Romariok написал :
  1. Не знаю, коронкой не пробовал. Скорость, наверное, нужна будет немалая, чтобы зубья коронки не заклинивало, а высокая скорость - повышенная вероятность испортить сверлимый материал или инструмент. Вчера одной подруге семьи бочку на крышу душа ставил. Дырок насверлил аж 6 штук: трубка налива воды, переливная трубка, 2 отверстия для ТЭН-а, термометр и собственно отвод в душ.
  2. Насчет "сузим" это сильно сказано
Romariok написал :
Коронка это то что вам нужно,сам в прошлом году сверлил 8 отверстий, 4 бочки 4 отверстия в крышках 4 в боковине.Раньше сверлил простым сверлом по кругу несколько дырочек потом вырезал и растачивал напильником....геморой.С коронкой супер,только дрелью сильно не давите когда начнет сверлить коронка и дрель покрепче держать.
Romariok написал :
dadyjo написал :
Еу вот, новая бочка сейчас 400р. Я такую из-под концентрата сока покупал лет 6 назад. Внутри сейчас конечно есть точки ржавчины, но именно небольшие точки. За 6 лет под солнцем выгорела немного... Но вид по-прежнему отличный. Я ее тогда рублей за 200 вроде брал.
Ну а теперь покраска старой бочки: ну сколько краски на одну бочку уйдет - думаю около 100 - 200р.
Ну а главное на сколько хватит такой покраски? От силы сезона на 3-4, и здравствуй ржавчина.
Romariok написал :
Ну если это главное во всем занятии, то да, краска наше все )))
Считаю что если нет халявной краски, то разумнее бочку поменять чем перекрашивать.
А кто знает, выдержит ли бочка 4 кгс? Если их через пробки соединить друг с другом последовательно и подключить к насосу, то можно будет иметь полив под напором теплой водой. Никто не пробовал?
Alex.W написал :
Я поливал из бочки с помощью дренаж.насоса,насос в бочке,на конце шланга насадка-лейка с краником,напор регулировал краником,единственно мучил вопрос не сдохнет ли насос от того что напор уменьшал краником,пока не сдох.Правда одной бочки на мало хватает.
Александэр написал :
насос в бочке
Я имел в виду подключение по схеме: скважина - насос - бочка 1 - бочка 2 - бочка 3 - кран - шланг - лейка - грядка.
Если насос центробежный - ему от этого ничего не будет. Если вибрационный, то возможен летальный исход. Как правило, дренажные насосы - центробежные.
...тем временем придумал как крепить шланг к бочке
Конструкция тут
Romariok написал :
Правильно в той ветке сказали - слет извращенцев Чтобы столько недешевых запчастей для одного соединения... Я чуть выше рассказывал как надо шланг крепить. Мой способ пусть не идеален, но существенно лучше найденного Вами, за счет бОльшей площади стенки бочки, зажатой между двумя деталями. Поэтому патрубок не гнет стенку при боковых нагрузках (если например дернули за шланг).
Лучше скажите, как там коронкой, нормально просверлить получилось???
150р на точку включая хомут. Еще не сверлил - не готовы все элементы системы. За 2 выходных в неделю нереально быстро двигаться ) Но коронку на 25мм купил.
Сейчас иду вторые 2 бочки красить гидрой, а этот процесс требует 2 слоя с полной полимеризацией первого - 2 дня. Еще место расчищать, ровнять. Дверь надо защитить чтобы не таскать по осени/весне, а навечно ее там оставить)
сегодня просверлил 3 дырки коронкой 25 мм. Пшик и за 3 сек аккуратная дырка готова. Фитинг сел как влитой - по внешней резьбе ввинчивается в дырку. Промазал герметиком. Ничего не гнется и не болтается. Даже лучше чем я думал. Фотки во вторник. Сейчас сохнет. Утром дальше. Ночую на даче. В 700-800м на озере орут наркоманы. Хорошо у нас дача не на отшибе, ибо страшновато))
Прошло 2 недели... Тишина... Видимо не зря *Romariok* боялся...
да вобщем то на 3+ получилось. Дырка просверлилась, но не это оказалось главным. 3/4' оказалось маловато. Уровень в бочках медленно, но сравнивается.
Из колодца не получается сделать закачку в одну бочку чтобы заполнились все 3.
Когда закачиваемая заполняется полностью, 2 остальные только на 1/2. Ну и соответственно наоборот, при поливе насосом из одной, когда она почти пустая,
2 остальные еще полные на 1/3 (видимо подсос воды лучше происходит чем разлив)
Но это лучше намного по личным ощущением чем было бы 3 бочки раздельно. Надо было 1'' системой соединять.
второе расстройство которое меня ожидало через 2 недели. Бочки стоят на солнце, и ровно в 3-х бочках на одной и тойже "части света" (откуда солнца больше всего за день)
через гидроизоляцию пролезли точки ржавчины россыпью, буквально наросты которые скалываются. Сдается мне не надо было обрабытывать бочки нейтрализатором ржавчины (состав ортофосфорной кислоты) - купил в леруа дешевку какую то. Надо было в автомагазине взять с цинковым напылением. Теперь вот думаю чего делать - подожду какое то время, осушу их, высушу и еще слой нанесу гидроизоляции. А так получилось супер, если бы не эти наросты.
ps: теперь я занят другим: рою траншеи для поливочного водопровода - купил ПНД трубы, ПНД фитинги для пайки в раструб. аппарат для
пайки в раструб, изопропилового спирта, перчатки)))
Romariok написал :
Пробежался по диагонали.
  1. Бочки надо покупать на вторчермете. Цена - 100- 200 руб, как металлолом.
  2. Красил обычным железным суриком. 2-3 года полет нормальный. Бочка заполнена настоем коровяка.
  3. Как ты на зиму свой водопровод в земле будешь сливать?
Продается черная сантехническая труба. К ней есть все фитинги. Качество, канеш,- полный отстой, но дешево. Я из нее автополив в теплице сделал. Цена на тот момент (1м) была существенно дешевле чем у фирменного поливочного шланга с дырочками. В этом году видел поливочные шланги за 300 руб 15м. Цена приемлимая, но их быстренько разобрали, покая "репу чесал".
vv123vv написал :
труба ПНД. черная с голубой полоской. 25x2.3мм. Выдерживает заморозку воды (сколько форумов перерыл все утверждают).
Сливать буду насколько получится - т.е. дунул в один из водоразборов - что вышло то слилось. Остальное не критично.
Поэтому на ПНД и заложился.
vv123vv написал :
с гидроизоляцией простоит 10 лет без боязни что бочка осталось не наполенная и вода всегда чистая. Перед покраской
поверхность была идеально отшлифованная и высушенная. Возможно также растворитель входящий в состав гидроизоляции вступил в реакцию.
vv123vv написал :
обычные или с "дырочками" ? если обычные то их полно в леруа/оби - польский зеленый 15м 3/4' соит ~360р. Я купил сначала его 25м
потом Hozelock (желтый) 25м
Romariok написал :
С дырочками.
Romariok написал :
Значит отстал я от жизни. )))))))
В наше время таких труб не было.
