#2412047
Всем привет, по поиску не нашол уж прсотите, решил создать тему.
Подскажите плиз как все же лучше?
Грун обычный вод рядом нет.
sws написал :
Янн:- Можно и из блоков,можно по опалубке залить, и кольца готовые и кирпичь. Кому как проще.
Реклама
Компактный сварочник от АО "ГРПЗ"
Надёжный сварочный инвертор ФОРСАЖ-180 от лидера авиаприборостроения.
Купить у производителя Подробнее
Вариант 1:
Выкопать яму, засыпать 60 см щебня, выложить кирпич, в низу окошки в кирпиче сантиметров 50 в высоту. Далее кирпич до верха сверху ЖБ плита с люком.
Вариант 2:
Выкопать яму, засыпать 60 см щебня, положить одно кольцо, проставить по периметру кирпич(или что то иное), что б окошки получились, затем следующее кольцо и следующий кирпич, третье кольцо.
Далее сверху ЖБ плита с люком.
Сквозь кладку кирпича будет что то да просачиваться, через ЖБ кольцо ни чего не просочиться.
sws написал :
При низких грунтовых водах лучше стенки из кирпича. Кладите его с перевязкой, без раствора в вертикальных швах(для фильтрации). Верхние ряды под крышку кладите в полным заполнением раствора.
В бетонных кольцах фильтрация только через дно.
грунтовых вод нет.
К примеру известно что с кирпича яма стоит и 20 лет, утекает ручейком и все хорошо. стоит один раз откачать, все отверстия забьются и придется откачивать каждый год…
А вот что будет с бетонными кольцами???
так что специалистов нет?
У меня дядька во времена тотального дефицита стройматериалов выкопал выгребную яму и положил б/у покрышки от задних колес трактора Беларус, стоит с 1990 года, про откачки и мыслей нет.
