Думаю не у меня одного такая ситуация.
Стандартная однушка. Потолки были 2500мм, до того как сделал навесной потолок из гипсокартона. Теперь потолки 2420 +/-10мм. (вечером измерю точно).
Как теперь быть? Влезет ли шкаф-купе высотой 2400?
может есть какие-нибудь решения проблемы?
Под заказ делать 2300мм - дороговато. Хотелось бы обойтись стандартной моделью.
Я заказывал себе стоевые выше чем было нужно на 10мм, при установке идеально все подогнал рубанком, в результате нет щелей, несмотря на небольшую неровность пола.
Разумеется. Не только видел, но и собирал своими руками, получив немалое удовольствие от этого процесса. У меня дома такой стоит в прихожей. А рядом, за тонкой стенкой, стоит встроенный заказной, обошедшийся вдвое дороже. Пакс объективно НАМНОГО ЛУЧШЕ и по качеству, и эстетически, и функционально; и если бы не трапецевидная геометрия комнаты, не позволяющая поставить шкаф стандартной глубины (со стороны двери от коробки до боковой стены 55 см, шкаф бы торчал в проеме, зато с другой глубина почти 70) - было бы у меня целых ДВА пакса.
Radio написал :
Если не сложно, дайте ссылку на Пакс.
Очень сложно мне ориентироваться на сайте Икеа.
Тот что видел я был похож на простой ящик без каких-либо полок.
Мне нужен приблизительно такой как на прикреплённой картинке.
Три двери. Ширина около 2400, глубина около 600 и высота 2400.
Тагир написал :
Ширина будет 2, 2,5 или 3 м. Ровно 2400, к сожалению, не получится. Высота 2360, глубина тоже подходящая.
Такой, как на прикрепленной картинке, можно собрать из метровой секции посредине и двух полуметровых по краям. Или трех полуметровых метрового, если делать 2,5-метровый шкаф. Вариантов наполнения достаточно много на самом деле.
Вот .
Сверху нажмите на слово "Комбинации" и из выпадающего списка выбирайте интересующий раздел.
У всех каркасов и дверей справа есть выпадающие списки с вариантами цветов и размеров.
Radio, какие-то у Икеа футуристичные шкафы. Мне бы всё-таки попроще что-нибудь.
BV, я как раз и думал о том что соберу стоя. Если что - подппилю аккуратно.
У стены высота потолка 2410 по всей стене. Недавно потолок же делали, поэтому ровно.
К центру высота, думаю, больше.
Fray, Встроеный, говорят, нельзя если навесной потолок.
Правда я не понимаю почему. Он же не натяжной, а ролики внизу...
Всем большое спасибо за проявленный интерес к теме.
Так хочется хороший шкаф. Квартира однокомнатная, поэтому это будет единственный шкаф в квартире.
В него нужно будет размещать всю имеющуюся одежду и обувь.
Высота шкафа зависит от способа его сборки в помещении.Самый проверенный способ-собрать каркас лежа,потом поставить его в рабочее положение.Поэтому высота шкафа определяется высотой потолка и шириной самого шкафа.Для потолка 2400 при ширине шкафа 650 высота шкафа будет не больше 2300.
abc написал :
Не "самый проверенный", а самый простой. Сборка стоя не менее проверена, только возни больше доставляет, хотя не всегда. Если о сборке думать на этапе проектирования, то можно заложить в конструктив вещи, облегчающие сборку стоя.
Часто приходилось собирать стоя.И даже практически до потолка.Иногда и вплотную к нему.При аккуратной и внимательной сборке(сборщиками) ничего страшного и без повреждений окружающей обстановки.
Klod написал :
Собрать аккуратно то можно, а вот задвинуть "до потолка" ..
ToZ написал :
Что значит -задвинуть-?У автора еще 10 мм(как я понял) да и ширина 2500 мм.Можно собрать рядом и задвинуть(подвинуть)на место-конечно подстелив(и вытащив потом) что-то что-бы не повредить пол.Или собрать прям на месте где будет стоять.Другое-это неровный пол(может с уклоном).Придется шкаф по горизонту выставлять(т.е. где-то подпиливать).
Собрать на месте не получится, наверное.
Думаю просто подпилю боковые стойки на пару см. снизу (как мне тут посоветовал BV).
Думаю это оптимальный вариант. Окончательно решу по приходу шкафа.
Подскажите, пожалуйста, этапы сборки шкафа в вертикальном положении.
ToZ написал :
21 век на дворе 2мм мягкие подпятники в помощь.Не всегда помогают.
Сообщение от Klod
Тагир написал :
На дверях не скажется?
ToZ написал :
Если шкаф не будет двигаться(передвигаться).Крепим заднюю стенку(оргалит) на стену,точно где шкаф,собираем там же шкаф(на его месте),притягиваем шкаф через оргалит к стене уголками.При внимательной,аккуратной,сборке -все хорошо.
Не очень понятно.Почему нижняя горизонталь тогда утоплена во внутрь?Может рисунок такой?Если вы уверены про цоколь -то можно обрезать.Хотя у вас вполне хватает высоты и без обрезания.Может рисунок быть общий на несколько вариантов шкафов(по принципу сборки),но каждый шкаф может отличатся.И еще с тремя дверьми-трудно попадать в нижнюю часть-дверь перекрывает половину.
уважаемый RADIO
тоже собираюсь покупать ПАКС высотой 236
у меня после 2-ого уровня потолка остается высота комнаты 236,6-237,5 примерно
для наглядности вот фото
так вот на сайте IKEA указана мин. высота потолка для такой высота шкафа 240
вопрос у меня к вам такой
там на верху ровная верхняя крышка, или что то на ней есть какие либо выступы, и есть ли возожность все же впихнуть его в мою высоту, анпример подпилив на пару см может быть днище шкафа если оно есть кончено, вообщем есть ли надежда запихнуть его или НЕТ и нужно брать меньшего размера просто?
заранее спасибо за ответ
У вас максимальная высота потолка сколько? Есть 240? Судя по фото даже больше. Тогда собираете шкаф посредине комнаты, потом спокойно придвигаете к стене и закрепляете. (240 см нужны только для сборки, чтобы поднять каркас и навесить двери.) Пилить ничего не нужно. Меньший размер Пакса это уже 201 см, что как бы маловато.
Только эти лампочки куда светить будут? В крышу шкафа?
RADIO
к сожалению фото не той стены где будет шкаф, но там такой же уровень, но лампочки с той стороны будут светить прямо перед шкафом, они на расстоянии 65 см от стены
т.е. если я правильно понял я могу его собрать на середине комнаты, тамгде у меня высота больше а потом уже задвигать его в собранном состоянии на место, т.е. эти 4 см про которые идет речь на сайте только для этого предназначены, так сказать техническое расстояние?
огромное спасибо ВАМ за ответ
AirPython написал :
Почему к сожалению? К счастью! Это ж классно, что лампочки окажутся не над шкафом.
AirPython написал :
Именно так. На самом шкафу ничего сверху не торчит.
Radio написал :
нет, к сожалению фото нету той стены
так то конечно хорошо что лампочки будут светить
еще раз спасибо вам, а то уже думал все придется заказывать за безумные деньги
кстати если не секрет во сколько вам обошелся в итоге со всем оснащением ПАКС?
спасибо
я хотел это делать электро-лобзиком
наклеить малярный скотч и по нему отрезать, чтобы сколов не было
ну а если есть то циркуляркой какой-нить
но точнее но дороже будет в фирме которая занимается мебелью или распилом ДСП
AirPython написал :
Я даже точно не скажу, кажется 22 с чем-то. Ему уже года 3 или около того... Оснащения особо хитрого в нем нет, в одной половине (две полуметровые секции) только полки, в другой, метровой, полка сверху, полка снизу и два поперечных выдвижных вешала, т.к. он у меня глубиной 40см. Больше половины стоимости пришлось, как водится, на двери.
Собственно, у них ведь конструктор на сайте есть. Собираете свой шкаф наглядно на экране и получаете его точную стоимость.
Тагир написал :
Чем можно отпилить ДСП аккуратнее и ровнее?
Можно лобзиком-надо смотреть куда сколы(какая пилка) и зашлифовать ленточной машинкой.Потом наклеить П- образный профиль в цвет.Это если самому.Кстати а какая глубина у шкафа?Вещи на вешалках влезают поперек ?
Тагир написал :
а можно поподробнее о сборке стоя?
Да никаких там секретов нет. Я так понял Вы уже заказали шкаф? Т.е. конструктив для сборки стоя значения не играет. Тогда всё просто, дно выровнять, стойка левая (правая, как хотите), внутренняя стойка, стяжные полки между ними, следующая стойка и т.д. Крыша. Вымеряете диагонали сзади и спереди если они равны или близки - задняя стенка. Если нет - рихтуйте шкаф, собирать вдвоём. Стенку лучше всего степлером, почаще, но, если хотите повозиться - 600 саморезов всегда можно купить в мерлене.
Klod написал :
Лобзика нет. Наверное буду пилить ручной ножовкой с мелкими зубьями. Ей ровнее получится, думаю.
П-образный профиль обязательно приклею на места среза.
Klod написал :
Планируется глубина 600мм. Штанга длянной около 1200мм. По бокам полки 600мм.
AirPython написал :
Глянул на сайте, высота каркаса указана 236,4. И двери все-таки привносят свои дополнительные миллиметры. См. .
237,5 выглядит вполне оптимистично, а вот если там у Вас 236,6, особенно в зоне движения дверей, то даже черт его знает...
Важное уточнение: сейчас измерил в натуре, все несколько хуже чем казалось.
В принципе, каркас, насколько мне удалось измерить рулеткой, действительно 236,4 см.
Само полотно двери не выше каркаса, верхняя кромка даже миллиметра на 2-3 ниже. Над каркасом, в передней части, еще возвышаются пластмассовые детали, крепящие верхний рельс (примерно +5 мм). Но самая плохая новость - подвесная система наружной двери возвышается над верхней кромкой двери миллиметров на 10 (самая высокая точка), т.е. это примерно на 7-8 мм выше каркаса. И эта точка движущаяся.
Таким образом, для нормального функционирования шкафа нужно по крайней мере 237,5 см, чтобы над движущимися частями была хотя бы пара миллиметров зазора. В 236,6 он просто не поместится.
Тагир написал :
Все-таки найдите ленточную шлифмашинку-а пилить можете чем угодно-зашлифуете как вам надо-даже если пол волнами(и такое было).
Тагир написал :
Что это значит?Вместо с дверьми или от внутренней двери глубина.Просто 600мм (чистый размер)это минимум для вещей на вешалках.Прибавьте еще 100мм на двери.При сборке сначало цоколь в горизонт выведете.
Тагир написал :
Помогите определиться с моделью лобзика. Выбираю между Makita 4326, 4327, 4329.
Вы должны сами определиться(по деньгам,по дальнейшему использованию,И т.д.)Я взял бы по-мощнее (если дальше использовать в хозяйстве). Под нижней горизонталью должно быть ребро жесткости, одно спереди(видимый цоколь),другое (или несколько)внутри(их не видно)-как внутренние ножки.Чтобы шкаф стоял,а не висел,держась только за боковые и перед.Он же у вас к стене крепиться не будет?Да и в этом случае тоже нужно.
Radio написал :
инструкцию по сборке
У вас шкаф как в инструкции?
Тагир написал :
Может сделать шкаф безцокольным? У цоколя высота 55мм
Можно так тоже делают.Только надо все как следует рассмотреть -что резать- на дверях это не скажется?
Для дверей важно-уклон.Да и для шкафа тоже.Делали без цоколя шкафы -нормально.Но все начинается с "0" -если в начале ошибетесь(или так сайдёт)потом трудно (с большими затратами) исправить.Может маленькийцоколь оставить(1-2-3 см.).И смотреться лучше и в горизонталь вывести .
Не спешите резать, покупать инструмент и делать дополнительные затраты до того как получите шкаф. Прочитал все советы и не увидел ответа на главный вопрос. Кода шкаф собирается стоя, а кода лежа. Лежа собирать легче и быстрее, но потом его надо ставить вертикально. Для его установки высота потолка должна быть равна диагонали боковины шкафа +5мм. Вторая причина когда собирают лежа это способ крепления боковин и простенок шкафа к основанию. Если их крепят мебельным шурупом (конфирматом), но нужен доступ снизу. В вашем случае диагональ шкафа будет больше высоты вашей комнаты. Значит вам надо собирать стоя. Сейчас очень часто конструкцию корпуса шкафа собирают на пластиковых уголках, которые устанавливаются внутри шкафа. Если крепеж позволяет собирать стоя, собирайте стоя. Продумайте как будете устанавливать верх шкафа. Иногда бывает, что ее надо приподнять. Например установить на шканты, а высоты у вас мало. Еще вы должны сделать замеры высоты в трех плоскостях (справа, слева и посередине) где будет стоять шкаф. Для строителей 20мм это не размер. Может быть кривой потолок или пол. Еще в комнате должно быть место для сборки. Если перед шкафом стоит диван или кровать как на этом фото, то заднюю стенку вы не установите. У вас должна быть возможность прибить ее сзади, а потом двигать шкаф к стене. И еще два совета. 1. Перед тем как прибивать заднюю стенку проверьте диагонали шкафа. 2. Двигать шкаф можно на кружочке картошки или на мокрой тряпке.
Резюме.
При заказе шкафа вы должны убедиться, что его можно собрать, установив крепеж изнутри это пластиковые уголки и минификсы. Если дно и верх крепятся конфирматами (мебельными шурупами) то шкаф вы не соберете стоя, а только лежа. Значит уменьшайте высоту, чтобы диагональ боковины бала 2405мм или меньше.
B52, примного благодарен за столь развёрнутый ответ.
B52 написал :
Лобзик уже купил. Он нужен был для изготовления .
B52 написал :
Согласен, поэтому думаю что всётаки проще отпилить.
B52 написал :
Диагональ боковины шкафа 2474мм, итого нужна высота потолка 2480мм.
B52 написал :
Думаю что на конфирматах.
B52 написал :
Привезут шкаф, буду думать. Возможно проще купить углки и не пилить шкаф.
B52 написал :
Об этом уже думал. Скорее всего буду собирать на уголках, даже если предусмотрены конфирматы.
Даже если я вообще цоколь уберу, у меня не хватит высоты потолка чтобы собрать шкаф на полу и потом его поднять.
Пилить буду пару см, чтобы было удобнее крышку прикрепить.
B52 написал :
От стены до стола, который находится перед шкафом - 3м. Так что есть где развернуться.
B52 написал :
А картошка под весом шкафа 2360х2400 не развалится?
Буду двигать на мокрой тряпке, спасибо за совет.
B52 написал :
Резюме.
Максимальная высота шкафа при диагонали 2405мм - 2330мм
Ещё раз спасибо. Буду думать. Шкаф уже заказал, приедет на днях.
Когда приедет -все проверите и решите как собирать.Можно собрать все внутри(высота позволяет-середина ниже) на конфирматах ,боковые стенки ,крышу,цоколь на уголках.
Тагир написал :
Вчера привезли шкаф. Понравилось качество распила и упаковка. Сервис у Роинкона на уровне. Зараннее позвонили (часа за полтора), я даже успел с работы до дома добраться.
Немного задержались, но потом быстро занесли шкаф.
Лёжа собрать шкаф не получится никак, даже вообще отпилив цоколь (весь шкаф на конфирматах).
И ещё... Klod, Вы будете смеяться...
Ваше последнее сообщение осознал только сегодня.
Вчера долго думал как собирать шкаф и пришел точно к такому же выводу (сначала собрать середину + низ + верх и только потом боковины), и каково было удивление что вы это написали несколько дней назад. А Я думал что сам придумал
На уголках надо будет собрать только соединение крыши и боковины, остальное будет везде крепиться на конфирматах.
55-65 мм должно хватить чтобы затянуть конфирматами внутренние стойки к крыше и к основанию. Нужно только ключ сделать с длиииной ручкой.
Я подумал что можно и без уголков обойтись, ибо боковины будут притянуты к основанию и несколькими полками к внутренним стойкам.
В итоге пришел к выводу что пилить не придётся, к счастью, и шкаф будет до потолка, практически впритык.
Один вопрос мучает... Как я собранный шкаф без боковин поставлю на цоколь...?
Все отлично. Собираете середину ,прикручиваете к цоколю(собранному).Ставите стоя-стоит.На боковины прикручиваете уголки для крыши.Лежа в крыше разметьте маленькие отверстия для уголков(точно).Вдвоем ставите боковины -крепя полками-6- справа слева(одну две.)Все стоит.Кладете крышу -прикручиваете уголками.Маленькую вертикаль по середине прикрутите к крыше заранее конферматами.Заднюю стенку или потом или в процессе.Смотря сколько частей.Если сможете придвинуть прибиваете(прикручиваете лучше) и придвигаете.Если нет -собираете на месте прикручиваете ее уголками.Не спешите .Рад за вас!
Я не всегда ставлю ножки(пластиковые) ,часто наклеиваю П-образную кромку в цвет(особенно после опиловки).Ножки не помешают,и двигается лучше.Для закручивания конферматов в неудобных местах пользуюсь маленькой трещёткой со сквозным отверстием.Не торопитесь-сделаете все хорошо-для себя!!.
Klod написал :
В моём случае двигаться будет хуже, на полу линолеум.
Klod написал :
Хорошая идея
Klod написал :
Я не тороплюсь (иначе ещё вчера начал бы сборку )
Сборка мебели мне доставляет удовольствие (кровать собрал за вечер не спеша, стол довольно сложный тоже за вечер), особенно когда есть трудности, либо мебель спроектированна своей головой, а не кем-то.
Думаю что после шкафа-купе займусь кухонным гарнитуром!
Если двигать не будете,обдумайте хорошо вопрос с задней стенкой(оргалитом.).При неподвижности шкафа можно обойтись и без нее.Только боковые стенки подогнать по лучше к стенам.Всегда рады помочь.Мы учимся и узнаем что-то новое друг у друга.
Klod Я об этом уже думал. Решил что оргалит всё же поставлю. Так будет правильнее. Не хочу чтоб задней стенкой шкафа были обои.
Собирать шкаф буду напротив того места где он будет стоять. Думаю около 50см от стены.
Когда закончу сборку корпуса и прибью оргалит - задвину шкаф на место (думаю что не вплотную буду ставить, пока не решил. Посмотрю как получится по факту).
Только после этого буду заниматься ящиками, корзинами и ставить двери.
50 см маловато для работы.Собирайте на кусках!! картона от шкафа .Куски легче вытаскивать, чем целый.А стены у вас в вертикальные?А то сбоку щель косая будет некрасивая.Оргалит лучше прикрутить шурупами..Было с гвоздями-выпирало и отрывало стенку при запихивании вещей.
Это я приблизительно. По факту может и на метр отодвину В процессе разберусь.
Klod написал :
Очень ценный совет! Я то нашел саааамый большой кусок (крышка шкафа была в него упакована), думал собирать на нём.
Теперь нарежу на куски его
Klod написал :
А стены у вас в вертикальные? А то сбоку щель косая будет некрасивая.
Я стены не выводил. Дуаю что они далеко не вертикальные.
С одного боку будет боковой терминал, а с другого бока расстояние до стены 20см (задумываю туда ставить гладильную доску).
Тагир написал :
А боковой терминал крепится к шкафу(между стеной может быть щель)или к стене-будет видно что нет вертикали.Вообщем смотреть нужно как лучше.
Тагир написал :
А над ней шкафчик в цвет шкафа.А лучше узкий шкаф для доски и отделение сверху- все это с дверью.Зачем показывать всем гладильную доску,да и пыль собираться будет.
