вот чтобы так кондей на стенке висел, т.е. не были видно ни одного провода, ни одного шланга и пр., то это все штробы скрывают и/или ГКЛ стена; или каким другим методом?
GEO-Tr
Третий способ: сквозное отверстие сквозь стену, для Вас он возможен в одной из комнат.
На картинке кондиционер установлен не совсем правильно, его основание можно заделать в стену на несколько сантиметров.
У нас заделывают редко.
2ВТБ! если сквозное отверстие делать в стене, то окажется, что с обратной стороны этой стены все шланги и будут торчать/выпирать? Если стенка обратной стороной выходит тоже в команту. то опять возникают проблемы с дизайном, чтобы проводов/шлангов не было видно?
GEO-Tr
Можно сделать отверстие под углом, плавно переходящее в штробу.
Или перегородка тонкая? Тогда её не поштробишь особо, разве что дренаж пустить, а трубы и кабели за потолок.
2ВТБ! межкомнатная конечно тонкая, кирпич - вдоль.
GEO-Tr
А сместить внутренние блоки ближе к наружной стене не выходит?
2ВТБ! скорее всего так и придется приспосабливать
