#2416867
Всем привет!
Имею кондей Daikin FTXS25G, у него 5 режимов-авто/нагрев/холод/вентилятор/сушка (квадрат с каплями). У меня такой вопрос:
режим"сушка"-это сушка воздуха или сушка испарителя ВБ от влаги после работы на холод?(инструкция какая то куцая, написано "сушка" а чего не понятно).
если воздуха, то как включить сушку испарителя после холода (что то в инструкции и на пульте такой функции не нашёл)? Хотя в характеристиках к К пишут:
[Удаление конденсата
Функция удаления конденсата автоматически включит вентилятор внутреннего блока после прекращения работы на холод или в режиме осушения воздуха. Такая продувка всех деталей внутреннего блока уберет с них всю влагу и не допустит размножения бактерий или плесени, тем самым, исключая возможность появления сырого или несвежего запаха].
Или эта функция включается автоматически при инии и влаги на испарители? и вручную её включить никак ? или она работает только в режиме "авто"?
Вообщем, знающие люди, растолкуйте плиз, как правильно включать осушение (и на какое время надо включать), чтоб не было плесени и прочей ерунды?
pipo написал :
сушка воздуха
Именно. Осушение (дегидратация) воздуха в кондиционируемом помещении.
pipo написал :
pipo написал :
По-моему вполне доходчиво. После выключения вентилятор ВБ работает какое-то время с закрытыми жалюзи в соответствии с алгоритмом программы работы. Принудительно вентилятор запустить обычно можно, но в этом случае осушать ему просто нечего и ВБ будет заменять обычный вентилятор с открытыми жалюзи. Естественно, работать будет пока не отключите.
in my humble opinion
Ну методом тыка посмотри..
После выкл. из режима охоложд., или осушения, идет продувка(осушение) испарителя минут 10 на минимальной скорости.
На сайте, чет даже мануал не нашел..
pipo написал :
Включить на нагрев на пять минут и не мучиться сомнениями. При высокой т-ре испарителя и микробы сдохнут
Kvost написал :
просто не понятно, если выключаю кондей кнопкой"off" на пульте, то откуда берётся напруга для работы вентилятора? не по инерции же он крутится.
AndryL написал :
спасибо попробую! а как это проверить? по звуку наверно не слышно, или надо снимать внешнию крышку ВБ?
В моем случае, шторка прикрывается в макс. верхн.(рабочее)положение. И соотв. вент. тупо гоняет воздух в режиме проветривания на мин. скорости.
Работает данный режим только в режиме охол. и осушения.
Включается кнопкой X-FAN на пульте.
Как у тебя конкретно реализовано, не знаю.. Но суть, все равно одна, прогнать воздух для осушения испарителя после работы.
Прост названо красиво мол целая функция X-FAN..
Или..
Функция BLOW (САМООЧИСТКА) необходима
для удаления влаги с поверхности испарителя
и внутренних полостей блока. Удаление влаги
предотвращает появление и рост бактерий и
образования плесени внутри блока.
У меня вот другая загадка, есть функция принудительной разморозки внешнего блока (Defristing) Как включать написано, а нафига и как работает, не понятно
Подозреваю, что переключается клапан в режим охоложд. и гонит на обогрев наружника.
Загадка: работает ли эта функция в автомат.режиме, и как и сколько, всеж она работает в принуд.режиме)))
pipo написал :
Вы ведь не отключаете автомат в щитке или вилку из розетки.
Kvost написал :
нет
pipo написал :
нет
а почему ?
ломастер
потому
