#157315
Извините ради бога за глупый вопрос, но все-же. Павильно-ли я предпологаю схему подключения трансформатора, ибо все вроде правильно потключил - сгорел блок защиты галоген. ламп?
Схема:
Реклама
Светодиодная светотехника IEK
Led-светильники, прожекторы, ленты, лампы, таблички и пр.:
комплексные решения для любых объектов! Подробнее
""Павильно-ли я предпологаю схему подключения трансформатора""
так это у вас трансформатор со словами in and out? странный он тогда, однако, если in - это 12 В...
если это блок защиты галогенок, то, если его положено включать после транса, то правильно... хотя меня смущает его включение после транса.
Нет на схеме изображен трансформатор(со словами input и output), блок защита подключается перед трансформатором.
ясно. 12 В никакого отношения к слову in не имеет. осталось выяснить совместимость этих двух устройств...может блоку защиты противопоказаны электронные трансы, например...
Написано что можно использывать блок защиты и электронный транс.
если этот транс Tashibra, например, то он может без зазрения своей совести закоротить вход, например... что может не понравиться блоку защиты...
Трансформатор именно такой, без блока защиты трансформатор и лампа работают.
Подскажите, где нужно ставить выключатель: до трансформатора или после? Трансформатор
для галогенок 12v.
Перед.
Если перед,то сколько включений-выключений трансформатор выдержит?
Dr.Yu Если после, то сколько циклов и часов выдержит выключатель? При номинальном токе примерно через пару лет откажет...
Dr.Yu написал :
Был такой случай, работяги поставили выключатель после транса. Хозяин всё выключил, а счётчик крутится, они долго смеялись, но после всё-таки переставили.
Dr.Yu написал :
А понял, закон ома забыли, а зря. Не даром говорят: против ома нет приёма. Если до транса стоит выключатель, то он проработает раз в сто больше, чем если бы он стоял после. Ток то после транса течёт больше, потому что напряжение меньше, а мощность надо получить приличную.
Недаром говорят: век живи век учись.
Недавно ребёнку 5 лет купил конструктор (180 схем по электрике). Так на нём написано " от 5 лет до 55 лет". Кто не верит прошу в большой детский мир.
А какой трансформатор лучше для 12 В галогенок - электронный (лёгкий) или с обмоткой (тяжёлый)? Думал, тяжёлых щас не выпускают, да вчера в магазине увидел. Внешне как электронные, но корпус стальной и увесистые.
Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.
Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее
Спасибо всем ответившим!!!
