Рассматриваю данную модель для разовой установки нескольких дверей, ну и далее для нечастых работ - в кулацком хозяйстве думаю такая штука необходима... Часто не хватает стационарной пилы. Отсюда вопрос - удобно ли пользоваться верхним столиком?! Опыта с такими торцовками нет...
INVERTED написал :
НЕТ конечно...В кулацком хозяйстве слабовато очень, сломаете запросто.ПРидётся ведь что-то толстенькое пилить,неудобно и нагрузка приличная.Надо стационарную вещь.А вот для установки дверей очень хорошая...Может одна из лучших...На мой взгляд.
Vo.V.A. написал :
Серьезно? Просто имею ручную циркулярку макитку, частенько хочется перевернуть вверх ногами, ибо так удобнее - видишь заготовку. Толстое вряд ли буду пилить, максимум - сороковку.
INVERTED написал :
Так и сделайте.Поставьте ее в стол и пилите.Упор можно сделать из уголка,или ровного куска фанеры,прикрутив струбцинами.Самое главное,стол побольше и вылет диска .
Vo.V.A. написал :
мне торцовка нужна все же - предстоян точные запиливания под 45 градусов.. Стол как бонус.... Просто имея лобзик и ручную циркулярку пришел к выводу, что удобно иметь еще одну "пилилку" именно такого плана.
DERB написал :
У меня пока никаких. Агрегат возложенные на него надежды оправдал.
Конечно,хорошо снято.Убедительно.Напомните:Сколько там про толщину распила диктор говорит на верхнем столе?И одно -пилить Сухие ступеньки,И совсем другое сырую доску, даже дюймовку.Стол для такой работы Очень мал и хлипок.Станок обязательно прикручивать к столу,может перевернуться.
DERB написал :
И еще, для квартиры довольно неудобная по габаритам
Ну это понятно... после ремонта в квартире торцовка поедет в гараж А "тяжесть - это надежность", как говаривал герой в фильме Snatch.
Vo.V.A. написал :
Блин...мне ж не сырые доски распускать кубами. Вы что предлогаете купить мне пилораму что ли для периодического использования?
Всем привет! Хочу поделиться своим мнением о данной пиле (из опыта использования). Если я правильно понял, то мне досталась торцевка произведенная еще на заводе Felisatti (Felisatti NTF250RI, судя по коробке, посадке диска 20мм и наклейками интерскол). Первое что приятно удивило это механика - очень точное позиционирование (без люфтов), много точных подстроечных винтов, тихая работа (за сравнительно небольшую цену по сравнению с известными конкурентами). Было непривычно повторное нажатие кнопки пуск после остановки двигателя (для отключения системы торможения), но со временем привыкаешь. Первое что сделал - нарезал брусков из бука под углом 22,5` - подлучился ровный восьмигранник. Диск стоял Felisatti (родной). Рез был чистый,ровный, для чистовой работы замечательный. В виду широкого разнообразия выполняемых работ пришлось кое-что на торцевке доработать:
Стоящий за диском разделительный нож (на верхнем столе) уменьшил по высоте, на высоту чуть меньшую высоты диска (для прорила заготовок больше 40мм с помошью переворачивания заготовок). И пришлось снять верхнюю защиту.
Установил лазер (для удобства резания).
Обращаю ваше внимание на следующее:
данная торцевка не предназначена для пиления крупных заготовок на верхнем столе (не сильный 1,2 кВт ассинхронный двигатель). Есть реальная возможность спалить двигатель несмотря на защиту. Если нужно распускать вдоль большое количество доски (бруса) и нет циркулярки, то лучше взять 1,5 кВт или мощную ручную пилу стационарно закрепить вверх ногами, кроме того нужен диск для продольного реза. При этом важно не перегружать инструмент, все таки основное назначение другое.
при работе тормоза не торопитесь, следуйте инструкции. Был опыт спешной работы и в итоге спалил электронику и как следствие двигатель. После ремонта двигатель пока работает без электроники (поставил реле), а это отсутствие плавного пуска и торможения.
Подводя итоги, мнение о торцевке сложилось очень хорошее - приемлемая цена, хорошая механика, возможность распускать материал вдоль, тихая работа. Я бы поставил твердое четыре. Мне не очень понравилось повторное отключение и все-таки слабоват двигатель (для тех задач, что иногда приходиться решать) и при увеличении нагрузки как любой ассинхронник теряет обороты. Если нет возможности взять более дорогую модель - берите не пожелеете. Во всяком случаю намного лучше всем известным китайских аналогов. Желаю удачи.
Забыл сказать, под стандартные диски с посадкой 30мм приходится ставить шайбу, благо не проблема их сейчас купить...
