#2417701
Имеется новостройка, стяжки нет, есть только плита перекрытия. Все стояки (водоснабжение и отопление) походят через плиту в гильзах (собственно как и должно). Саму гильзу я в перекрытие вмуровал (залил раствром снаружи гильзы). Собственно вопрос - чем заделать отверстия между гильзой и трубой, а то там сквозная дыра как вниз, так и вверх по стоякам, все слышно и пыль летит. Можно ли плюнуть пеной или набить льна/рубироида?
Medik написал :
Мне кажется,лучше герметиком заполнить.
Реклама
Монтажный клей Heavy Duty
Чемпион в тяжелом весе! Для бетона и металла.
Сила схватывания 240 кг/м2. Применение от -20°С. Подробнее
Да чем угодно- пеной выйдет качаственнее всего.
zzaazz написал :
Вряд ли.Пена потом разрушится,если не закрыть.Во-вторых,не слишком большой зазор между трубой и гильзой.
zzaazz написал :
Разрушится от чего?
Балтиец. написал :
Разрушится от чего?
Пена разрушается от воздействия ультрафиолета.Проще говоря,на свету превращается постепенно в труху.
Все верно, от ультрафиолета пена разрушается, а в гильзе будет стоять вечно- как к примеру в водопроводе, где трубы утеплены пенополиуретаном еще на заводе. Причем для защиты от ультрафиолета -достаточно просто закрасить.
mihamaster написал :
И что вас тут смущает?
zzaazz написал :
  1. Как в этот зазор влезет пена? 2.Для чего дополнительные движения с защитой-закраской?3.Герметиком-быстро,удобно.4.Я бы сделал так как посоветовал,решение пусть принимает заказчик.5.Больше разговоров ведем по простому вопросу.
Вот как раз пена и "влезет" сама во все микро пустоты, плюс чрезвычайно хорошо липнет(пристает) практически к любой поверхности. Герметик( силикон? акрил?) требует дополнительной подготовки поверхности(как минимум обезжиривания, очистки от пыли и проч.) п.4. Уверен- так и будет.
5.Согласен,-(см. мой первый пост в этой теме) - можно и паклей законопатить, и чем угодно.(кроме, разве, герметика- см. выше )
А можно и так оставить
mihamaster zzaazz
Заказчик я сам, поэтому заказчик не знает ;-) В пене меня смущает то, что она прихватит трубу к гильзе и смысл гильзования пропадёт, с тем же успехом можно туда раствору накидать или как делают некоторые убрать гильзы и закидать всё раствором (но ведь СНиПы не дураки пишут ). Я так понимаю основная идея - оставить возможность коммуникациям свободного перемещения, например из-за теплового расширения (отопление) или подвижек дома. Так что скорее всего действительно пакля и сверху чуть пенки (для отопления). А водяной и канализационный стояки так и оставлю (ПривеТ соседям ;-)).
Если будет большая подвижка стояка то пена оторвётся , а если не большие подвижки то будет играть, да и откуда в туалете без окон, внутри гильзы ультрафиолет. Просто герметиком Вы не промажите на всё глубину гильзы и не подготовите поверхность так как требует герметик, а пена пройдёт при умелом запенивании на всю глубину.
Я сделал герметиком, на котором написано "подходит для металлических поверхностей, в том числе батарей". Заполнять всю гильзу не стремился, он протёк минимум на 5 см, я считаю этого вполне достаточно. Почему пена должна быть лучше герметика, мне не совсем понятно. Но наверно можно и ей. Я тоже исходил из того, что гильза должна обеспечивать возможность расширения-сжатия, а значит логичнее всего взять силикон.
Gnawer написал :
Ну,хоть один единомышленник появился.
fara написал :
Вы пробовали пропихнуть пену в 2 мм зазора?Или так,теоретизируете?При попытке это сделать,только обляпаете все вокруг,а результат ровно "ноль".Потом еще и попробуй очисти все.
Трубы (любые) должны иметь свободный ход
Записываюсь третьим единомышленником. mihamaster дело говорит.
In_Suren написал :
Именно так.
Ну я пробовал и что? И в 1мм пробовал...
Берете трубочку от коктейля, одеваете на пистолет, обязательно закрепляя на нем проволокой (иначе уделаетесь).
Плющите конец трубочки, запихиваете в щель и потихоньку дуете....
Если же вы работали беспистолетным баллоном - мои соболезнования
Medik написал :
Правильно.
Я бы сделал так. Обмотал трубу слоем пергамина, толстого ПЭ и тд - сделал бы гильзу, которую можно сдвинуть по трубе.
Задвинул бы эту гильзу в перекрытие. Потом запенил-бы.
И овцы целы и волки сыты
