#2418648
Возможно ли разводка электропроводки по квартире (3-х комнатная) полностью в плинтусах кабельным каналом с последующей отводкой от них вертикальными штробами к розеткам и т.п..
Какие есть альтернативные способы разводки, если исключена разводка в стяжке и под навесными/натяжными потолками.
Что гласят СНиП'ы, ПУЭ, ГОСТ'ы и т.п.
Rone написал :
Да.
Rone написал :
Опишите свою ситуацию подробнее.
Rone написал :
"Многа букав"- гласят... Вас что-то конкретное интересует?
ПPOPAБ написал :
3-х комнатная квартира, дом серии П-55 планируеться замена электропроводки по всей квартире, так же будет делаться ремонт (обои, побелка потолка, полы (как уже писалось стяжка старая останеться), плинтуса).
Исходя из этого сделал вывод что либо короб (кабельный канал) либо плинтус, выбор пал на плинтус т.к. старые будут меняться, да и короб в квартире будет не очень смотреться да и порою мешаться.
ПPOPAБ написал :
Конекретно интересовало что гласят по поводу: > Возможно ли разводка электропроводки по квартире (3-х комнатная) полностью в плинтусах кабельным каналом с последующей отводкой от них вертикальными штробами к розеткам и т.п..
ПPOPAБ написал :
Да.
Ну если да и ограничений и т.п. в "правилах" нет, то наверное буду делать именно так, если конечно нет предложений\альтернативных вариантов.
Rone написал :
У старой стяжки есть толщина? Возможно выполнить штробу в ней (но не в плите перекрытия!) куда уложить 16мм гофру.
Rone написал :
На короб- нет. По слою стяжки над трубой в полу- 10мм.
Rone написал :
Вы выбрали наименее подходящий способ для разводки. Тем более, для трёхкомнатной квартиры. Только на кухню от щитка у вас пойдёт минимум 3-4 кабеля, не говоря уже про другие помещения по этой же трассе. Представили уже себе необходимое сечение плинтуса?
Что или кто вам мешает нарезать штрабы в стяжке для проводки?
  • ТВ кабель, интернет кабель.
в стяжке и в стенах до самих розеток выключателей.
Rone написал :
так же не стоит забывать о распределительных коробках
sbu2000 Да, лучше, если вся разводка будет выполнена без распаечных коробок.
avmal Обожаю такой способ, а главное,что при этом никто из штукатуров не спрячет распред коробки на века.
И при такой схеме достигается самая высокая надежность.Конечно прорезать стяжку по моему мнению не очень то, стяжка может вся потрещать, не знаю даже , я всегда выполняю штробы в стенах и в потолке, часто когда потолки зашиваются,то провожу по потолку. В квартире можно сделать двухуровневый потолок, например из гипрока декоративные короба по периметру или там как захотите и таким образом Вы сделаете пространство для проводов.и опуски по стенам проштробите.
так вот на фото приведены примеры,куда убрать провода. Зато не надо портить стяжку , не надо штробить канавы под 4,а то больше проводов, а еще просто красиво.
grouer написал :
Ещё ни разу не трескалась, если не резать отбойным молотком.
grouer написал :
Не надо потолки штрабить.
В П-55 стяжки нет. Так что ой
S_CS Если нет, значит надо делать.
Потолки обычно штроблю на вывод для люстры, если нет возможности протянуть по старому каналу используя стырые провода,как кондукторы.
И в монолите тоже штробите?! Вот так?
Надо плоский ВВГ и под штукатурку его.
В монолите тоже штроблю. прорезаю глубиной в 1.5см -2см. канавку, затем по другой стороне отбойным молотком прохожу, получается треугольная канавка,куда закладываю провод и замазываю ротбандом предварительно пропылесосив и промазав грунтовкой.Если попадается арматура захожу в этих местах чуть глубже и закладываю провод за арматуру, в этом есть свой плюс он не выпадает.Все штробки фотографирую и отдаю заказчику, что бы тот знал где нельзя сверлить.
Если болгарка не берет монолит, то сверлю в ряд дырочки шестеркой, потом лопаткой их соединяю, долго, но почти без пыли.
grouer написал :
Убийца вы... за арматуру НЕ надо. Надо над арматурой. Тем более в потолках.
sbu2000 написал :
Лучше забыть о расп.коробках в новом эл.монтаже.
Делать все "распайки" выключателей- в установочных коробках......
Я не убийца, просто арматура бывает очень близко к поверхности бетона, поэтому два варианта либо резать арматуру, что вроде как нельзя, либо заталкивать за арматуру. Но я иногда режу ,но немного, так как бывает хочешь поставить монт коробку для розетки ,а там как раз арматура и если нет вариантов сдвинуться, то приходиться бороться с арматурой.Арматура бывает даже торчит кусочками и потом ржавчина может проступить на белом потолке, причем грунтовка не спасает.
На счет распред коробок. в одной квартире нащитал их около 30 штук. над каждой розеткой,над каждым включателем и даже над бра,предложил переделать по нормальному мне сказали, что делали супер мастера .При попытке убедить, что так нельзя , сказали мне досвидос.Квартира на Энгельса около магазина метизы, никто из форумчан не делал???
Ввг в общем то уважаемый мной кабель, он даже может быть понадежнее нума ,если сравнивать инструкции, но зараза когда он плоский не лезет в 16 гофру, чем создает определенные проблемы.так же отверстия приходится в стенах сверлить толще и и все такое.
grouer написал :
Есть тут у нас такие деятели ...
grouer написал :
Объем работ надо же нагнать. А Заказчику потом что показать? А тут вон скока понаделано.
Юрий-Электр написал :
А если в комнате, например, три розетки (удалённые друг от друга), ответвление тоже в установочных коробках делать?
в них самых.
sbu2000 написал :
Ну, да, в них и делайте ответвления (а где же ещё ??).
Недавно тема была подобная
grouer
grouer написал :
Это наверное с iXBT. Там ещё их и пропаивать любят
grouer написал :
Эээ... друг друга наверное плохо поняли. Я говорил что не надо резать и мучить арматуру когда делается штроба. Конесно бывают косые и кривые плиты, но обычно арматура (основная) находится на глубине 2-3 см. А 2 см хватает для штробы за глаза. В случае установки подрозетников, - да, придётся резать. Главное чтобы не такую которая с палец толщиной
S_CS написал :
Люблю подобные нормативы, учитывая, что толщина пальцев у всех разная ... И алмазная коронка очень помогает грех на душу не брать - сверлишь себе и сверлишь, а что медленней, чем обычно, так кто их знает чего там они в щебёнку напихали.
avmal Ну так! Всё для вас И пальцев ещё и пять.
Я коронкой сломал кисть руки, теперь только насверливаю дырочки, потом лопаткой и пикой.Арматуру стараюсь не резать, так как боюсь, что на меня упадет потолок, а я не успею убежать.
grouer написал :
Что за сверлилка была, с мегамоментом?
Сверлилка, была самая дешевая из МЕТРИКИ ,купил по акции за 990руб.или что то вроде того.получилось так, что перфоратор мой остался на другом конце города, а надо было срочно, так как плиточника задерживал. Пошел купил все сделал, так и возил с собой. потом на объекте работал по очереди двумя перфораторами, так как перегревались.А так как в перфораторе не было регулировки оборотов, он сразу выходил на максимальные обороты. И в какой то момент хрусть и готово, еще и палец безымянный вытащило из сустава,но сразу вставил со страху.больно было не по детски.
