Очень интересует мнение на счет цвета кухни и рациональности расположения элементов мебели и техники… Бар стойка уже есть (часть старой стены). Кухня смежная, через бар стойку с гостиной
На мой взгляд, можно мойку перенести влево и развернуть на 180 градусов (крылом влево), чтобы разделочная зона была посередине.
На вкус и цвет у всех фломастеры разные. Мне ближе последний вариант ну или первый. Но я просто не любитель деревянных фасадов, как впрочем и деревянных домов
Если мойку без крыла, сантиметров 40-50, то у Вас остается 1 метр рабочей поверхности без учета угла, если я правильно посчитал. А в угол поставите какой-либо электроприбор, например хлебопечку или микроволновку - от воды подальше.
to vetal 1.Холодильник находится на расстоянии 15-25см("бутылочница")от плиты, что очень нехорошо.
2.Вы заканчиваете левое крыло открытыми скошенными полками. Очень хочется? Вы подумали уже, что там будет стоять-лежать? А я знаю - всякая ненужная фигня, которая будет создавать ощущение бардака. И не говорите мне, что там будет стоять нЕчто...Поэтому рекомендую: а)если так необходимы эти полки, то закройте их дверцей; б) почему Вам не продлить столешницу до барной стойки? Угол тогда можно обыграть заодно со стойкой.
О цвете кух.гарнитура. Вам какой вариант по душе?...Вот его и делайте! Потому что сидеть на любимой кухне именно Вам и Вашей семье, а не дядям-тётям с сайта...Мой совет: повесьте где-нибудь на проходном месте большой лист бумаги того цвета, который будет преобладающим. Если через несколько дней его никто из домашних не сорвет, значит, это 100% тот!
Dreamka 1 насколько это критично? самому не нравиться, но не хочется, что бы холодильник загораживал бар стойку…
2 Левое крыло заканчиваю открытыми полками, потому что как мне кажется так лучше будет выглядеть со стороны гостиной по той же причине не хочется продлевать кухню до стойки, хотелось, что бы можно было сесть с двух сторон стойки
3 Спасибо за совет наверно так и сделаю
Неудобство будет для Вашей хозяйки. Брызги жира и т.п. Картошечка на сале...)))))) Стенка духовки при использовании нагревается, обдува нет. Поэтому обычно, если используется плита, а не встроенная техника, оставляют технические зазоры минимум 2см по боковинам. В Вашем случае это надо учесть, а фасаду "бутылочницы" добавить сантиметров.
И еще вопрос…. По двум стенам внизу на высоте 14-15 см идет дюймовая труба отопления. То есть не получиться поставить нижние секции вплотную к стене. Вижу два варианта решения: сделать глубину нижних секций на 10 см меньше (46 см,) должно хватить для трубы, или вырезать внизу каждой тумбочки углубления? Я склоняюсь к первому варианту … При этом экономлю плиту даже :-)
Dreamka Ага…. понятно для начала там будет, стоять одеяльная плита, а потом по мере поступления средств хотим встроенную технику и конечно буду зазоры между плитой и мебелью.
Абсолютно некритично, только холодильник засираться будет нещадно (хотя можно и защитную панель поставить).
Другое дело, что взаимное расположение мойки, плиты и холодильника все равно надо менять, оно сейчас достаточно бестолковое. Вот себе бы я, навскидку, чтобы ничего особо не переносить, холодильник воткнул бы на место этих дурацких полочек, между барной стойкой и столешницей. Оч. удобно доставать пиво и распивать его здесь же. Раковину от угла перенес бы ближе к холодильнику на одну секцию, плиту сдвинул бы ближе к стене, чтобы от угла до нее было сантиметров 100, ну и до стены там чуток... Как раз зазор будет нормальный.
Как-то так.
Не волнуйтесь, в большинстве меб.производств глубина напольных столов меньше заявленного. Пример: у меня тумбы имеют глубину 51см при столешнице 60. Расстояние от стены до тумбы 7см.
Кстати, сейчас рассмотрела план кухни получше. 20см со скосом???!!! Согните тетрадный лист под таким углом, как желаете...Ну, и чего там будет стоять???!!!
Нормально. За этой стойкой все равно реально сидеть никто не будет, не беспокойтесь. Поиграетесь немного в бармена, и будет там всяких хлам стоять, как и у всех, кто их себе сделал.
Зато кухня в целом получится намного удобнее, полезных поверхностей будет больше. Что важно.
По-моему, Вы не так посчитали эти самые 978мм. Т.к. справа от плиты отдельный стол(я правильно поняла?), то к нему примыкает отдельный стол с мойкой. На чертеже глубина тумб по стене с хол-ком =589. Значит, 589+400(дверца)=989.
Вот как на общем плане сделать - и нормалек. Косые полочки убрать, столешницу и верхние шкафы догнать до стойки, раковину именно такую, без всяких крыльев, и отодвинуть от холодильника на ширину бутылошницы. Холодильник лучше закрыть панелью, чтобы брызги на него не попадали. (Это вообще всегда лучше делать, когда он примыкает к рабочим столешницам, даже если он не рядом с мойкой или плитой)
Во, Дримка тоже одобрила общий план. Я б задумался на вашем месте. А что жене не нравится, так жена в таких вещах обычно слабо разбирается и пока еще сама не знает, что ей нра, а что нет.
Если б я жену слушал, когда кухню планировал, она бы не сказала мне потом такого большого спасибо.
