#2419080
Фронтон выложен в пол кирпича .Утеплить хотел изнутри дома .Надо вначале подклдывать гидроизоляцию и какую. Заранее спасибо
maks а как он у вас вообще держится????
Да уж... Ну тогда укрепим фасад внутренней обшивкой, чтобы не рухнул ))))
А вам гидроизоляция для чего - крыша протекает??? Так гидроизоляцию надо на крышу уложить, тут уж что вам нравится.
Утеплять собрались для каких целей?
Короче, с помощью оцинкованных шурупов, хороших пластиковых дюбелей и оцинкованных стальных уголков крепим к фасаду деревянные стойки сечением:
  • 50х50, под утеплитель 50 мм для легкой летней дачи,
  • 50х100, 40х100, можно даже 30х100, под утеплитель 100 мм для проживания с весны по осень,
  • 50х150, 40х150, 30х150 мм, под утеплитель 150 мм для круглогодичного проживания.
    Стойки ставим с шагом (просветом) 590-595 мм между ними, чтобы утеплитель 600 мм в распор встал.
    Чтобы обеспечить вентиляцию и выход водяных паров из утеплителя, исключить его отсыревание – между утеплителем и кирпичом желательно оставить воздушную прослойку ~20 мм, которая открывается в чердачное пространство. Поэтому стойки крепим с зазором (для чего и нужны стальные уголки), а между ними к кирпичу крепим еще по паре-тройке вертикальных реек толщиной 20 мм (упор для утеплителя).
    Сверху и снизу стоек делаем горизонтальную обвязку, крепим к стропильной системе крыши. Обрабатываем всё биозащитной пропиткой.
    Утеплитель – минераловатные плиты шириной 600 мм – вставляем в распор между стойками. Затыкаем все щели. Ветрозащиту снаружи можно и не делать – кирпич не даст ветру гулять.
    Затем всю конструкцию плотнейшим образом укрываем пароизоляционной пленкой с нахлестом на стены, пол и потолок, пристреливаем строительным степлером, с проклейкой швов, чтобы не допустить поступление паров в слой утеплителя. Причем пленку класть не в натяг, а слегка волной, иначе зимой, если мансарду не отапливать – от холода пленка может стянуться и порваться.
    Крепим к стойкам горизонтальные бруски/доски для чистовой внутренней обшивки.
когда его выкладовали из кирпича крепили 150 гвозрями к стропилам
