#2419441
Помогите... есть тракторок..в эти выходные оживили его спустя 5 лет простоя...
Но не смогли толком выставить метки и работает мотор с перебоями ну и заводиться не очень.
Сайт компании по мотору.
changchai.com
но вот куда дальше идти и копать не понимаю...
Поможите...
Здравствуйте!! Имею такой-же трактор на табличке (L195).
Вопрос-что делали с двигателем?У меня проблемы с поршневой группой,
цилндр,поршень,кольца,прокладка под головку,сталкивались ли Вы с такими
запчастями в ходе ремонта ?
По поводу мануала надо спрашивать у ADMINа ,он здесь уже выручал и не раз.
Двигатель получил широкое распространение но только не в России.
Посмотрите на укр. сайте мануал на мотоблок Zirka ,мощный трёхколёсный.
Потом ещё,получалось набрав в поисковике ЧАНГФА(конечно анг.)S195,вышел на сайт
на котором чел. купил новый двигатель(именно этот) и мастырил на нём генератор ,
потом приспособил к нему радиатор.И помоему там была ссылка на мануал,
перевод корявый ,но понять можно.
в поршневую не полезли...ибо клапана были просто убиты...
стал искать клапана не нашел...может плохо искал ???
отдал токарю..проточил притер итог завели правда с тяги...разогретый с пол оборота запускаеться холодный фиг...
хотим примастырить электростартер...
надо понять как правильно отрегулировать клапана...прокладки резали сами из паранита...найти не реально...
Здравствуте.
Вы нашли мануал или ещё нет??
Я его вчера скачал (CHANGFA 195S) объём 760 Kb. (ZS1115G DIESEL ENGINE)
Как прикрепить сюда не знаю,да и работы в огороде, короче,что вам надо ?
Проверте степень сжатия в цилиндре?
Какие зазоры вы поставили на клапанах?
После притирки ,проверяли (керосином)качество работы(притирки)?
Injection pressure 18.13 + 0,49Mpa(185 + 5kgf/cm2)
valve gaps (cold state) intake valve 0.35 + 0.05mm(впуск)
exhaust valve 0.45 + 0.05mm(выпуск)
Это что касается компресии,если с этим всё в порядке,тогда насос высокого давления(может недокачивать необходимого давления для открывания форсунки,или сама форсунка(бывает забита,капает,бывает износ,льёт) и то и другое плохо,ЧТОБЫ СДЕЛАЛ Я!!!
  1. Проверить зазоры на клапанах (на холодную)
  2. Проверить компресию (для дизеля специальный компресометр)
    Если ваши показатели соответствуют тем что даны в мануале тогда будем думать дальше.
    Вобщем пишите ,есть фото переделки системы охлаждения,есть фото этот двигатель со стартером,но пока я незнаю как их тут вставлять,разберусь с огородом потом выложу.
    Если можно, фото вашего тракторишки .
а можно фото автозавода...
не у нас похоже в системе воздух...шланг дырявый и болт треснул...
Не понял, Вас какой больше интиресует ?
Sergakustik написал :
Стартерный.... , ручной уже был опробован, видимо не впечатлил, либо оставил неизгладимые впечатления...
вот он маленький труженик тащили тут им волоком прицеп около 1.5 тонн...встал на дыбы но тащил
тоесть у прицепа нема колес....
У меня точно такой ,только без крыши, а Ваш похож, в каком то мультике нечто подобное видел,
но всё же прикольно, за шиворот не капает да и ладно.
Сегодня сеяли мне горчицу на сидерат с другом у него Т-25 и самодельная сажалка и ещё раз убеждаюсь что надо для начала брать что-то понадёжней чем Т-012 и Чанг-Чай(которые я имею).
Пишите ,что у Вас там получилось? Работает миник ?
тут двигатель продают может и с запчастями помогут
инструкция на зирку 151 и дф-12 в ней двигатель есть
Здесь описание и каталог дет. по двигателю S-195 (L-195)
www.zirka.ua/pasport/151_engine.pdf
Есть двигатель в разбор (почти новый) пишите на почту.
форум,у кого такой зверек, как видно из фото вала отбора мощности взади нет он выходит справа у ноги фото 1,может кто-то выносил его назад и каким образом
скажите пожалуйста почему гнот штог в китайце s195
