#2419942
Здрасте Задача такая - надо повесить проектор, и протянуть провода от него в кабельканале. Что то мне подсказывает, что нельзя тянуть провода от компа и питание 220 В в одном кабельканале... А есть кабельканалы с перегородкой, в таких можно? Или всё же надо два раздельных кабельканала? Заранее спасибо за ответы!
*abс* Слаботочка и кабель 220 в одной штробе...
РекламаБоксы IEK серии PRIME
Все модификации на 4-6-9-12-18-24-36 модулей.
Стиль, удобство, качество. PRIME: cоздан быть первым!
Подробнее
всё зависит от метража и "чувствительности" провода от компа
в данном случае можно.
юра Т написал :
10 метров. "Чувствительность" не знаю
wol написал :
Почему? Там школа, боюсь каких то "особых" требований к безопасности...
haramamburu написал :
Читал, не понял, можно или нет...
*abс* написал :
тогда лучше в разных каналах с некоторым расстоянием между ними
юра Т написал :
Вот как раз с расстоянием то и проблема - и так, из "середины" потолка тянуть, да ещё и на расстоянии...
Сколько делать расстояние?
*abс* написал :
на сколько совести хватит, от кабель-канал с перегородкой до в идеале 0.5 метра
а как красивей смотреться будет?
юра Т написал :
Красивее вообще без проводов
Попутный вопрос - розетку на потолок можно ставить? Ну, что бы этот проектор включить... Работа разовая, читать нормативы всякие совсем влом...
*abс* написал :
можно.
ставь,подключай сигнальный кабель,и не морочь нам голову.....
wol написал :
Ничего не морочу, просто хотел узнать, как правильно...
узнали,так перфоратор в зубы и вперед...
нехрен сачка давить.
wol написал :
Так ещё кронштейн к проектору не купили, есть время подавить и поспрашивать
*abс* написал :
Можно, но не нужно - поставьте на кабель сетевую кабельную розетку, чтобы подключать к проектору напрямую.
*abс* написал :
Можно.
avmal написал :
А как она выглядит?
*abс* написал :
А как она выглядит?
*abс* написал :
А как она выглядит?
Как на сетевом шнуре у компа.
Всем спасибо! Всё понял!
P.S. Зашел в магаз, нету такой, будем искать...
*abс* написал :
Можно купить соединительный сетевой кабель и раскурочить. Не думаю, что дорого встанет.
avmal написал :
Не видел с разборными розетками.
*abс*
Сообщение от Rublev
Подскажите как сделать - для проектора под потолком
Как делал я - наращивал "родной" шнур, далее гнал в минибоксик под свой автомат.
Не хотелось бы скруток, спаек и другого подобного "колхоза", я ведь не себе делаю! Надо что бы всё было профессионально Делал бы себе, я бы и не спрашивал - вилку бы отрезал, спаял, изолентой замотал и делов то
А тут так нельзя...
*abс* написал :
Это тупо прячется в короб - стыдно не будет
Провод резать ,а вдруг гарантия, не мой проектор то, боюся я
*abс* написал :
  1. Гарантия не на провод.
  2. Если так сыкотно - купите другой (а родной не трогайте)
Надо получить добро от казначея и что бы деньги на это выделили
Ну да ладно, попытаюсь всё же найти разборную розетку. А если не найду, буду думать Спасибо за помощь!
*abс* написал :
50р?
Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.
Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее
50р?
Ага, там каждую копейку считают и чеки за всё просят предоставить.
