Это вопрос удобства. Впринципе сливать можно и через клапан, но медленно и печально. Только небольшой момент - нужно предусмотреть подсос воздуха на выходе. Либо второй кран, либо раскручивать американку.
Не пожалейте денег и поставьте на КАЖДЫЙ вывод либо тройник с вентилем на боковом отводе, либо, что проще,
специальный вентиль для подключения стиральной машины. Причем на вводе холодной воды сначала ставите его, а потом уже обратный клапан. Теперь при необходимости слить воду из водонагревателя Вы открываете этот вентиль на холодной воде для собственно слива И на горячей, чтобы создать давление воздуха.
Работает как часы.
Это НЕ так. Прекрасно сливается ВСЯ вода.
Я КАЖДЫЙ сезон (на даче) сливаю на зиму воду из 4-х водонагревателей.
И каждый раз выворачиваю ТЭН, чтобы почистить его и (если пора !) заменить магниевый анод.
Никакой воды в баке после слива НЕ остается.
Два TERMEXa (по 80л) , один ARISTON (15л) и один POLARIS (15л).
Сливаю воду через вентили на TERMEX-aх, поскольку в руках их не удержать, а 15-литровые снимаю, переворачиваю и сливаю.
сансэй написал :
если подающая трубка у самого дна
Если даже НЕ у самого дна, то очень близко ко дну и оставшаяся там вода вреда причинить НЕ сможет.
Я так думаю....
maron написал :
Посмотрите мою схему в теме чуть повыше. Это самый оптимальный вариант.
Вполне . Главное, что воду можно слить, если появится необходимость.
Спасибо за советы! Вообщем, получается, что сливной кран нужен для скорости опорожнения бака. Если скорость не критична - сливаем через обратный клапан. Медленно и печально :-) Для создания давления воздуха (возможно, я не прав, поправьте, плиз) можно открыть кран гор.воды на смесителе. На самом деле, просто не хочется нагружать трубы ввода/вывода дополнительными соединениями/кранами/тройниками и т.п.
Через обратный клапан слить воду не удастся... На то он и обратный клапан.... Поставьте дополнительные краны и дальнейшее удобство перекроит все ваши хлопоты...Вода находящаяся в бойлере станет "НЗ" на случай форс-мажорных отключений (80 литров на 2 дня вполне хватит)... С уважением....
У меня на даче 160 литров Бойлер. Когда нужно было ТЭН чинить, то оказалось что сливать только через клапан . Клапан после этого потек.
Ставьте конечно.
Alex Polyakov написал :
Неправ. В смесителе воздуху мешает вода, которая в трубах от смесителя до нагревателя.
Для этой нужды можно и без кранов обойтись. Один фиг американки ставить надо, т.к. должна быть возможность снятия нагревателя для ремонта и обслуживания. Я, скажем, сливаю через клапан, а для подсоса воздуха просто ослабляю американку на выходе.
марон2 написал :
Там не чисто обратный, а комбинация обратного с предохранительным. В клапане есть краник для сброса воды при избыточном давлении, через этот краник все шикарно сливается. Медленно, но раз в год можно и не спешить. Подключил-открыл, кинул трубку в унитаз и пошел пить чай.
+1
bc---- написал :
+1но внекоторых штатных клапанах не предусмотрен слив,нету лапки которую можно оттянуть ,в таком случае для удобства лучше предусмотреть троиник с краном,в некоторых случаях для слива приходилось использовать троиниковыи кран на ст. машину,с последовательностью от боиллера троиниковыи кран ,предохранительныи клапан,американка,труба,получается всего на одно соединение больше для уплотнения
