Проблема следующая: культиватор Кентавр МК 4060 Б Работал нормально, потом вдруг начал крутить фрезу на малых оборотах и на холостом ходу, если включить сцепление, то крутит быстрее. Подскажите в чем может быть проблема?
Из описания:
Трансмиссия: Натяжной ролик
Привод: Клиноременная передача
Видимо нужно подрегулировать натяжной ролик.
а ремень может подвести?
Здравствуйте.Я сдвинул двигатель немного назад,чтобы была слабина ремня.Для этого надо открутить пять болтов(четыре на двигатели,один на кожухе),единственное потом проверить соосность шкивов,чтобы не "съедало" ремни.У меня к вам вопрос: какой стоит у вас ремень,и есть такие в Харькове на рынке?
