#2421714
Хочу поделиться выстраданной схемой подключения электрического водонагревателя.
В приводимых в интернете схемах подключения электрических водонагревателей обычно не учитывают некоторых нюансов.
1. Как удобно можно слить из него воду.
(Это может понадобиться для профилактики. Или для получения источника влаги при отключении центрального водоснабжения).
2. Как не** засорить ржавчиной и сколами эмали и т.п. внутриквартирный водопровод.**
Первый вопрос решается закольцовыванием сливного вентиля 1(см.рисунок) в подвод холодной воды. (При работе водонагревателя в режиме подвода холодной воды вентиль закрыт, в режиме слива - открыт, при открытом также шаровом кране 4 (см.рис.).
Вторая проблема решается установкой фильтров грубой очистки на выходе из бойлера. На самом деле окалин попадает во внутренний водопровод достаточное количество и те фильтры, которые стоят на входе в квартиру, оказываются в данном случае бесполезными.
  1. Вы уже сливали из него воду?
  2. Вы уже проверяли фильтры гр.очистки на выходах из водогрея на наличие мусора?
Реклама Где купить настоящий GROHE?
Узнайте, как отличить оригинал от подделки, и где можно купить сантехнику с гарантией
Подробнее
Воду сливал. Сливается прекрасно. Фильтры пока не проверял.
Но при подключениях без фильтров при сливе воды имел проблему с остатками грязи которая попадала во внутренний водопровод...
По-моему, схема неоптимальна. Слишком много разъёмных соединений, что снижает надёжность. Практичнее - классическая схема: горячая вода идёт во внутриквартирную магистраль через секущий клапан, холодная - через тройник с клапаном для слива (прям к нему и собачить сливной шланг), обратно-предохранительный клапан из комплекта и секущий клапан.
