Подскажите пожалуйста по ножкам для чугуниевой ванны.
Купил ванну Roca Haiti в Леруа. Там же продали комплект ножек для нее, похоже вот таких :
Час прыгал вокруг этой ванны и ножек - так и не смог их прикрутить нормально. Выдираются и все. Вообще как-то странно все, какие-то, пардон муа, писюлечные ножки, с мизерными зацепчиками, да еще и в роли ножек болты, которые туда-сюда гуляют.
Я помню стальную Roca ставил, так покупал вот такие ножки:
Так я купил их не 2, а 4 штуки - в центр еще наклеил, иначе все как-то шаталось. А тут чугун весом 100 кг, я сам почти 100 кг, и воды там поди два раза по столько - и все это держится на каких-то болтиках?
Может какие-то нормально ножки есть? Или может вообще рама может какая, тоже регулируемая? Ну это явно бред, а не ножки.
egal_novice написал :
Есть такая "бяка".Чтобы поставит ванну,приходится "танцы с бубнами" устраивать..Ставьте на место,поднимайте рычагом выше.Снизу ставьте кирпичи.например.Потом прикручивайте ноги.Надо умудриться так,чтобы ванна давила сверху.Подтяните гайки.Потом регулируйте высоту.Если вылет болтов большой,можно тоже на кирпичину поставить.Под само "корыто" я обычно кладу кирпичи на плиточный клей,для страховки.
Пошерстил уже форум - чувствуется не я один такой...
пол-плитка конечно выровнены - но кирпичи как выравнивать, если ванна на них косо будет лежать, подкладывать чего-то?
Выравнивать надо ванну.Потом уже подкладывать кирпичи.Налейте воды,чтобы не дергалась.Подгоняйте размер кирпичин.Как уж сумеете.Можно отпилить диском.Можно кусками вперемешку с раствором забить.
Не на болтиках. На ножках. Болтики регулировочные. Их не нужно все выкручивать. Некоторые пытаются ими регулировать высоту установки ванны. Это ошибка. Если так делать, то хотя бы их контрагаить.
Кирпичи тоже излишни. Ставите ванну на ножки, закрутив все болты в них до упора. Лезете под ванну, второй человек покачивает ванну сверху, определяете какая ножка качается, выворачиваете болт упирая его в пол. Добиваетесь такого состояния, чтоб ванна стояла мертво. Если у ванны нет специальной отбортовки, полезно сделать уклон ванны на лицевую сторону (со стороны ее использования), т.е. от примыкающей к ванне плитки с боковой стороны, чтоб вода стекающая на стены ванной комнаты и борт ванной уходила на дно ванны. Но очень аккуратно буквально миллиметры предние по длинной стороне ножки были короче задних. Чтоб вода не стояла в месте стыка ванны и плитки наклееной на стену.
Рома написал :
Да причем тут эти болтики - я про те, которыми эти самые ножки крепятся к ванне. Этож капец - какието 1-2 мм. Встал чуть не так - и все, ножки расползлись!
Но бредос а не ножки, честное слово.
И потом, так уж получается, мне надо полную высоту регулировочных болтов - 120-130мм высоту самое оно.
Для этого надо ножки прикрутить - чего я как раз сделать то и не могу, разъезжаются как двигать начинаешь. Хотя закручиваю до конца - ножки в бок свободно уходит и все, кирдык
Там суть в клине. Болтики не играют роль крепежа, не нужно их затягивать. Вот за счет клина ванна фиксируется и ценрируется, занимает устойчивое положение. Если ванна будет крепиться на болтах к ножкам это совем другой принцип и тут больше подходят ножки, что Вы приводили в ссылке.
Никаких проблем с установкой ванны на такие ножки нет.
Так вот нужно делать так, чтоб так не получалось. Выворачивая на такую высоту регулирововчные болты Вы ослабляете устойчивость ванны. Будет кататься с появлением трещин в местах стыков.
Рома написал :
Для этого надо стяжки налить 50-80 мм. Или я чего-то не понимаю. Вообще надо промерять - войдет ли слив-перелив - ну может 100 мм надо, но по-моему не меньше (труба канальи 50, небольшой зазор от пола под угол, плюс 40 слив от сифона - 100ка получается, или каналью в стяжку - тогда >= 50 мм стяжки - где ошибся? )
Не, чего-то я не выспался.
Может не 40 от сифона ну сколько то там - высота в общем этой железяки от днища ванны. Слив-перелив я купил медно-латунный там в Леруа, как-то называется на W (wirq... чего-то там, якобы французский), вроде на вид нормальный.
egal_novice по первому клику видно что литье не ровное,зад уже,болты установочные какой длины?
один прыгали?во первых с попа на такие ножки поставить проблема-их выдирает,мы обычно с сантехником при установке под центр подкладываем 2 мешка плиточного клея,кладем на них ванну,прикручиваем ножки,один приподнимает другой вытаскивает один мешок-ванна стоит,дальше регулировочными болтами выводим в уровень
у большинства такие,и у всех стоят без проблем,выровнял в уровень,законтрагаил и усе
Может конечно не мудрить и так сделать Клик
Точно по периметру выложить парапет из кирпича на ребро, спереди можно и не делать(закрыть экраном потом).
Или вариант, закрепить уголок (например 50*50*5, я сделал брусом 50*60) по периметру на анкера и подвесить ванну в воздухе.
Ножки штатные поставить для страховки.
Samar написал :
У меня стены ванной сделаны гипсовыми пазогребенчатыми блоками. Так может из них же сделать парапет(загидрачить конечно потом) или раскрошится?
Ими просто быстрее возвести.
Я уже тоже про это думал - какой уголок брать? В Леруа вроде видел какие-то
Что-то типа таких
Усиленные.
Цены в гипермаркетах на подобные вещи неприятно удивят того, кто знает, почем они стоят оптом.
На ванну 4 шт. то можно взять, но будете брать на каркасный дом - ни в коем случае не в гипермаркетах!
superstasik написал :
Я честно говоря представил себе уголок во всю(ну или соизмеримо) длину ванны
Тут еще один момент есть - помещение у меня 181, а ванна 170. Тесть вторая короткая сторона в воздухе и к стене только 2 стороны.
Все равно видимо придется лепить кирпич ...
Рома написал :
Да нет, похоже не сплю я - , страница 20
От дна ванны до края сифона - 100мм. Как ни крути >= 100мм (я так думаю около 120 мм) будьте любезны ванну поднять.
Samar написал :
egal_novice Может я чего не понимаю, но уровень ванны определяется не размером на сколько выступает слив-перелив, а уклоном трубы сливной в каналью
Я говорил про сифон слива-перелива - он под днищем ванны. Ни что им - сифону и трубе канальи - не мешает быть на одном минимальном уровне ~100мм.
Товарищ Рома указал мол "так вот не надо ТАК делать" - ножки высоко задирать(то есть болты регулировочные). А как их не задирать если только для сифона надо 100мм от днища
Плюс труба канальи не обязательно на полу лежит.
egal_novice Я обычно, для фиксации ножек у подобных чугуняк, подкладываю кусочек шкурки с проделанным отверстием под болт. "Зерном" к ванне. И дополнительно под середину опору в виде пеноблока. Подпиливаю в нужный размер(2см. ниже), приклеиваю пеной к полу и потом запениваю зазор. Мне кажется так проще, чем подпихивать раствор, да и шумит меньше.
Уголки по периметру делаю под акриловые ванны, чтобы борт не гулял. А у чугунной ванны может быть неровное литьё. Если хотите опереть край, то думаю, под жёсткий борт достаточно опор в 3-4 точках.
Року ставил у себя. Ножки вываливаются это да, ее надо обязательно вдвоем ставить, вверх дном переворачивал, закреплял ноги, болты в них с м8 менял на м10 и подлиннее, после установки на пол, под болты напиливал куски керамогранита и закидывал ноги горкой клея. После установки экрана и плитки ванна стояла намертво, посередине еще тоже подкладывал пеноблок и пеной заливал зазор.
stas0 написал :
Не заморачивайтесь с ножками.установите на экран, это надёжней и уголки не надо будет покупать.
Посмотрел Ваши фото - там Вы вроде акрил ставите на пеноблок. Чугун на пеноблок наверное не очень надежно(100 кг ванна + 180 кг воды + 100 кг живого веса = 400 кг) ?
...тоже чугунную ванну ставил (произ новокузнецк)...вроде намертво прикрутил родные ножки,поставили и я туда в ванну сразу тяжестью нагрузил на килограм 110. так постояв около 4 часов кинул ещё 25кг. через час слышу скрежет,передняя левая ножка съехала 5-8мм.Теперь точно буду укреплять..(подстовлять под неё)после этого не верю я всяким разным ножкам чугунным.
