Проблема в давлении воды на 3 этаже 5-ти этажного дома.
По утрам и вечерам газовая колонка не работает (колонка новая).
Уважаемые формучане, подскажите, поможет ли объединение двух вводов 1/2" с одного стояка ХВС увеличить давление.
Собственно, сейчас 1й ввод на унитаз, 2й ввод колонка, мойка, смеситель. Планирую объединять с помощью ПП. Если можно, подскажите как поэлементно сделать объединение.
Спасибо за ответы.
Сантехник жку отказывается делать новый ввод, ссылаясь на невозможность подобраться к стояку.
Частники тупо глушат основной ввод, и ведут все от ввода, что шел на унитаз, наверное так им удобнее срубить бабки.
Придется думать про насос, подскажите какой насос выбрать?
10 литров в минуту это норма для трубы с ду 1/4"
что говорит о сильном заужении, но не коим образом не проливает свет на давление в статике.
Да, стояк можно заменить, а можно провести свой собственный из подвала, конечно если не получается заставить коммунальные службы сделать это собственными силами.
Если у нас ГВС уже на 10 дней отключают, а кое где уже и вовсе никогда, то например в Харькове в некоторых районах ГВС нет вообще из-за полного износа оборудования, а ХВС только с индивидуальным повысительным насосом в зависимости от времени суток. А ведь это не село. ЖКХ в полном ауте.
то что в ауте это совершенно верно, примерно 2 года назад, в подвале, поменяли все трубы на ПП, но стояки (те что по этажам) оставили.
На входе в каждый стояк установлен кран, так мне после него подключаться?
И всё же, ставить насос или вести свой стояк?
srgsrg Для начала купите простенький манометр рублей за 200, и измерите давление, может насос вообще не нужен, а просто все дело в засорении и следовательно заужении труб.
Со своим стояком не получается, между этажами колодец замурован цпс.
Поскажите пожалуйста, как в каком порядке подключить насос?
стояк,кран, фильтр, насос, потребители?
