Помогите как решить проблему с соединением ПНД труб. Сделал на даче водопровод для полива от насосной станции трубой ПНД 32. компрессионными фитингами. Потекли сразу все. Принцип их действия я не очень понял. Прижатие трубы идет торцом к резиновому кольцу (срезы ровные). Мне кажется внутреннее конусное кольцо слабо держит трубу. Помогите, чем герметизировать?
Я уже писал, но не нашел, повторю.
Фитинги ни при чем, Вы просто ими неверно пользуетесь.
Фитинг решает две задачи - герметизация и неразъемность.
На трубы сначала нужно надеть: большую гайку, конусное разрезное кольцо с острыми плечиками, прижимную фигурную шайбу (меньшим диаметром в сторону фитинга). Резиновое кольцо пусть остается внутри фитинга.
Герметизация достигается при помощи резинового кольца. Ваша ошибка: Вы вставляете трубу в фитинг, торцом упирая трубу в резиновое кольцо. На самом деле нужно ножом снять фаску с внешнего торца трубы, после чего вдвинуть трубу глубже, вдеть ее в это кольцо и упереть в пластиковый упор в глубине фитинга. Дальше задвигается фигурная шайба и вжимает резиновое кольцо внутрь. При затягивании резина будет чуть сплющена, и соединение станет герметичным.
Герметизация осуществляется не за счет прижимания торца трубы, а за счет резинового уплотнения между наружной поверхностью трубы и внутренней поверхностью входной части фитинга.
Удачи!
Вот, нашел. Почитайте тут поподробнее.
box415
ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Я до этого долго бы доходил. И нигде такого не читал. Сегодня буду переделывать
box415, зарегистрировался только для того, что бы сказать вам спасибо! Действительно, почти нигде нет инфы о правильном монтаже труб со снятием фаски.
У нас в загородном доме трубы сначала были влажными, (на что я обратил внимание, но не придал должного значения. Пару соединений подтянул, вроде получше стали) потом в одном месте пошла течь. (меня разбудили со словами "потоп!") Нагуглил ваш совет, переделал все проблемные участки и всё прекрасно! Спасибо!
Вопрос
На всех форумах все как в один рекомендуют уплотнять резьбу пнд фитинга тем или иным способом.
Но если посмотреть устройство самого фитинга , то видно что основная герметизация осуществляется
резиновым кольцом, которое находится внутри фитинга.
И не кто не освещал тему , что делать если это кольцо не держит
Ведь если оно не будет осуществлять герметизацию можно обмотаться герметиками
Результата не будет а Замена не помогает
И еще что делать если такое происходит с периодичностью в 3-4 дня
Одни фитинги стоят стоят нормально , а другие меняны уже по 2 раза
Подскажите пожалуйста как с этим бороться
