#2425944
День добрый.
Посмотрев цены и модели кроватей в магазинах (было совсем не то что мне нужно и дорого), заказал себе детали для кровати и полок на распил.
Нужна была максимально простая кровать (без подъёмных механизмов, ящиков и не обшитая паролоном). Глухая, без ножек.
Материал выбрал Egger 2800x2070. Цвет Венге.
Вот тут приложена схема распила:
Кровать делается под матрас 2000х1400.
На кровать идут детали (1), (2) и (3). Остальные на полки.
Просьба к тем, кто собирал(ет) кровати: Подскажите как/чем лучше её собрать?
Планирую внутри по периметру прикрепить рейку 20х30мм (сначала на клей, а потом саморезами), а на неё поперёк постелить доски 10х90х1400.
В углах металические уголки на болтах с круглой шляпкой.
Покритикуйте, пожалуйста!
Спасибо!
Я собирал на раме из брусков 40x40 - сначала по коротким сторонам бруски, на них - по длинной. По углам ножки из тех же брусков заподлицо с нижним краем ДСП, на ножках войлочные прокладки (получается, что они выступают на 1-2 миллиметра, чтобы можно было двигать не задевая ДСП. А, в середине длинной стороны тоже ножки и на них поперечина.
Бруски к ДСП притягивал болтами с потайной головкой с гайкой с усами - кровать у стены, так что не видно.
Вместо досок - реечное основание под матрас из ИКЕА.
Чтобы место под кроватью не пропадало, с одной стороны боковина снимается. Лучше бы выкатные ящики сделать, но нет места выкатывать.
Три года стоит, почти не скрипит. Но она односпальная, так что серьезной проверки на прочность не было
Тагир написал :
Критиковать особенно нечего. Решение правильное собирать на металлических уголках. Вот статья о надежности кровати , а вот и сама конструкция кровати .
[QUOTE=Тагир;2425944]
Уголки -разных размеров продаются в строительных супермаркетах для сборки небольших строений из деревянного бруса.
Болт мебельный с гладкой полукруглой головкой М6 или М8 с гайкой, можно купить там же.
Клей плохо прилипает к ламинату, поэтому достаточно планки закрепить шурупами.
Планки под матрас желательно закрепить между собой, чтобы они не сдвигались.
И совсем хорошо было бы установить опору по середине кровати. Или доску 20мм вместо 10мм. Динамические нагрузки от двух человек общей массой 140-180 кг.
Доски тонковаты для такой ширины.Добавьте еще брусок, по середине, по длине ,с дополнительными (дополнительной) двумя(одной) ножками.Заводские используют специальную металлическую раму,с металлическими ножками 6-8 штук и настилом из специально прогнутой фанеры(иногда два ряда).А ДСП лишь облицовка,не несущая нагрузки.Кровать на двоих-повышенные нагрузки.
Кровать уже собрана. Результат очень понравился.
Обсуждение тут:
Отличная работа.
Klod написал :
Отличная работа.
Спасибо за комплимент! Самому очень нравится.
Сосновые доски на самом деле 18х90х140. Так что прочность достаточная.
Скоро шкаф приедет Престиж 2,36м в длину, от Роникона.
Под себя его придётся немного переделать (цоколь и боковины подпилить надо, ибо потолки и шкаф 2,40м).
Напишите,интересно.Вторая тема (про шкаф)ваша?
Klod написал :
Что написать?
Про шкаф моя тема тут:
Специально для изготовления кровати и переделки шкафа купил лобзик макита и направляющую к нему, чтобы вдоль ровно пилить.
Когда пилил ЛДСП для кровати - получилось ровно и без сколов.
Теперь спокойно буду пилить ЛДСП для шкафа.
Будем ждать результата и отчета о проделанной работе.
Klod написал :
Обязательно! Всё упирается в то, как крепится крышка и стенки шкафа. Если на конфирматах, то дело сложное.
Извиняюсь что не узнал Вас Мы с Вами же уже общались раннее, на тему шкафа
Совсем устал сегодня. Клеили обои, стелили линолеум. Целый день на ногах.
Отдыхайте(сам подобным занимаюсь).всё упирается в то, как крепится крышка и стенки шкафа. Если на конфирматах, то дело сложное Не сложное-не сможете (если не даст высота)вкрутить конфирматы-соедините на уголках внутри.Глаза боятся -руки делают.
