#2427025
Обещанный фотообзор купленного на днях фрезера Hitachi M8V2. Спрашивайте свои ответы.
Еще фото.
Реклама
Новейшая разработка: Самая тонкая звукоизолиция
Акустик Ультратонкий доступен в интернет-магазине ROCKWOOL Подробнее
Марсик написал :
Так Вы ответите на мой ответ? (с) Антошка кажется...
Стильное 5-е фото
А вид снизу хде? Люфтит что-нить?
Пока писал - исправились!
Так что поздравляю!
Котопёс написал :
Стильное 5-е фото
Ага, и мне нравится. Случайно получилось!
Котопёс написал :
Так что поздравляю!
Пасибки.
Котопёс написал :
Люфтич что-нить?
Люфт в стойках на уровне одноклассников, при фиксации отсутствует. И, разумеется, ни в какое сравнение не идет со Скилом, например.
Марсик написал :
У меня на скиле чуть ли не 0,5 мм на сторону люфт был . А на уровне однокласников это как ? Для точных работ пойдёт ? Уже владею упомянутым скилом ( овно оно ) и старшим братом хитачи . Хочется чего нибудь в руки по-легче , по-меньше ,и по точнее ( для нарезания шипов например ) . Нормально ли центруется копировальная втулка ( на скиле это просто ужас вообще ни хрена не сделать было ). Старший хитачи очень нравится , но для мелочи не очень удобен . После первого опробывания отпишитесь ?
Рождённый в СССР
Судя по болтику справа на первом фото (вторая серия фоток ) можно лифт примутить . Клавиша включения как на старшем хитачи - можно ставить в стол ? Есть ли в мануале упоминание об установке в стол ( мне просто интересно ) . И ещё если не совсем надоел вопросами - интересен диаметр подошвы .
Кстати чуть не забыл - мой поздравления
Упор такой же как на моём фрезере . Болт точной подстройки плохой . Когда крутишь подкусывает . У себя перетачивал на новый .
Рождённый в СССР
Вонючий?
Warhamster написал :
Вонючий?
Это вы о чём ?
Например у меня два изделия от хитачи . И ни одно не пахнет при работе ( да и пластик не вонючий )
Рождённый в СССР
Корзина опускается плавно?При фрезеровании нет ли самопроизвольного опускания корзины фрезера?Биение цанги есть?
misha spb написал :
Сложно сравнивать, не имея двух девайсов рядом. Смотрел до того несколько Макит (разумеется, не 3620) - субъективно так же. Годность для точных работ определить не могу из-за недостатка опыта.
misha spb написал :
См. вложение.
misha spb написал :
Упоминания стола в инструкции я не заметил. Мануал лежит .
misha spb написал :
Ø150. От центра до скоса 55мм.
Вонючий?
Нет. Имеющийся едва заметный запах могу назвать даже приятным.
yura155 написал :
Вполне - учитывая, что смазки на новом вообще не было.
yura155 написал :
Если Вы про стойку без фиксации - при желании можно сместить, но усилие для этого требуется запредельное, по сравнению с обычной работой.
yura155 написал :
Биение цанги есть?
Субъективно - нет.
Марсик написал :
Весы в хозяйстве есть?
и что - действительно 3,4кг весит?
   инструмент хитачи любит дело "решать" оборотами,а не мощностью - посему "не мешайте инструменту работать" к хитачи относится больше чем к другим.
"на шею - не дави! не люблю!" карлсон(c)
по-крайней мере ,что у цепных пил ,что у дисковых -именно так!
Если и "начинка" фрезера этой концепции следует , то не надо резать "внатяг",ну и....фрезы шоб всегда были вострые!
ну и .....поздравляю с покупкой!
BOGA написал :
Не-а, но при случае взвешу.
BOGA написал :
Спасибо за рекомендации!
Тоже себе недавно купил. Люфтов не заметил,но пружины тугие показались.Может так и надо,я фрезер только осваиваю.Сейчас лоджию обшивать помогает,потом поедем за город,заборчик делать.В стол я думаю его поставить,выключатель фиксируется.
Какие минусы у фрезера обнаружили при работе?
Куб доски на заборчик отфрезеровал,очень понравилось.Знакомый плотник поработал им,и ему тоже понравилось,сказал,что очень мощный для такого веса и габаритов.Работа,правда,была погонная не творческая,но критичных недостатков не обнаружил.
Интересно, сзади видна крышка для замены щётки снаружи, а спереди нет. Или я не заметил? щётки меняются без разборки?
Попробовал я данный девайс в столе.Ну что сказать,понравилось.Подсоединил пылесос через штатный пылеотсос,работает,только крупная стружка отлетает.Вообще мне хитачка все больше нравится,без наворотов,правда,но что есть,работает четко без вопросов.
Тоже взял себе такой. Мне больше нравится чем Макита 3612С, хотя Маките уже лет 10 и работает она в цехе.
Ход мягкий, люфтов не заметно, плавный пуск,останов, кнопку держать не надо. Упор глубины удобный. Линейка много удобнее чем на Маките.
После недолгой эксплуатации случилась проблема с заменой оснастки, то есть при выкручивании гайки до конца , она (гайка) цангу не вытягивает, так как сработался буртик в гайке, который тянет цангу и её( цангу) приходиться выбивать.Вообще приходит разочарование этой маркой много отрицательных отзывов на другие позиции данной фирмы, а ведь хотел купить Bosch POF 1400, вот его и надо было брать хотя там тоже есть недостатки...
Владельцы - подскажите, пожулуйста, при максимальном опускании цанга за подошву выступает?
Да выступает.
Для меня единственный минус это очень слабая блокировка шпинделя, если не получается удержать пальцем, приходится зажимать струбциной, так как выбивать это последнее дело.
А так фрезер круть, удобный, легкий, тихий. Цанги от двенадцатой модели подходят на восьмую и можно использовать фрезы с 12мм хвостовиком.
Это мой первый фрезер - очень рад покупкой.
wintikkkk написал :
скажем так, их можно установить, но использовать -вряд ли.
обычно 12мм и дороже, и обладают внушительными диаметрами. и тупо не хватит мощности.
Я купил себе такую же модельку.
Как обезьяна кручу верчу пытаюсь понять как с ним работать.
Помогите.
1) как правильно вставлять фрезер - в инструкции уж больно сложно ("вставить до конца" - как понять уже дошло до конца или надо еще сильнее давить, и еще более неопределенное действие - "вытянуть обратно на 2мм." - как мне их ловить, вставляется туго)
2) Попробовал (никаких 2 мм. обратно не уловил) - закрутил ключом. Решил вытащить(для тренировки) - но тут то и засада - не могу никак вытащить. Ключом ослабил, а фрезу никак не вытяну (уж и пасатижами тянул)
Фрезу 8 использовал.
Вы знаете, тут посоветовали. Когда выкручиваешь ключом гайку наступает момент когда гайка крутится свободно, тут надо продолжать откручивать и вновь пойдет туго, преодолев это фреза свободно выйдет (так как это процесс вытягивания цанги с фрезой из конуса Морзе)
ALARMus написал :
Есть ещё вариант-на цанге,есть буртик-кольцо.Вот на него надо надставить,например отвёртку с прямым шлицем,и выбить с короткого удара.Не самый конечно хороший способ,потому что шпиндель,хоть и косвенно,но затрагивает...
Я, если плохо вытаскивается, откручиваю цангу до конца а затем уже вынимаю фрезу. Некоторые фрезы хорошо входят. У разных производителей немного плавает диаметр хвостовика фрезы. У кого то чуть более 8 , у кого то чуть менее 8.
Насчет "засунуть до конца" а затем вытащить на 2 мм. Это все очень приблизительно, не надо воспринимать так буквально. Вы бы еще десятые доли миллиметра ловили
Я сегодня испытал, все так и есть - фреза выходит оттуда как по маслу (по описанному мной методу).
Единственно, что не четко понятно насколько глубоко надо вставлять фрезу.
Где то читал что надо вставлять фрезу минимум на 2/3 от длины хвостовика.
ALARMus написал :
Вставлять нужно как минимум на высоту цанги, чем дальше - тем луше, не упираясь в дно шпинделя.
