Ну так расскажите общественности где, почём и что там такого суперского?
Штатив как я понимаю стандартный, который в потолок распирается.
До этого у Вас были подобные приборы?
У меня есть какой-то китайский no-name. Меряет лазером до 100 метров пробивает даже днём на улице, в комплекте специальная мишень для больших дистанций и встроенная оптическая труба прицеливаться. Работает нормально. Функций немного, площадь измеряет, больше ни чем и не пользуюсь.
Нет, штатив там обычный трехногий, как для фото или видео. Сделан прилично.
Пробовал на улице днем в солнечную погоду - на тех же до 100 метров - без проблем. Дальше пока не пробовал.
Из функций - одиночное измерение и непрерывное измерение, измерение длины, площади и объема. Есть измерения максимального и минимального значения как сами по себе так и в качестве значений длин при вычислениях площади и объема. Еще функции - вычисление длины по теореме Пифагора простое, двойное и комбинированное, вычисление длины стороны трапеции. Есть режим измерения площади стен. Есть режим измерения с задержкой по времени (как на фотоаппарате). Есть прикольный режим разметки, когда либо измеряешь либо задаешь определенный размер, а потом потихоньку перемещаешь прибор, а он показывает дельту и при приближении дельты к нулю начинает чаще пищать. И так можно делать кратные замеры, то есть в 2, 3 и т.д. раз больше.
Ну, естественно он умеет последовательно складывать и вычитать результаты измерений. Как все нормальные измерители, может мерять расстояния от передней и задней кромок, от выдвижного штифта и от гнезда под штатив. Помнит 30 последних измерений и вычислений.
Встроенный оптический видоискатель тоже есть. Мишень дополнительно отдельно купил.
Окошко визира слишком маленькое и обычно сбоку. У меня был на производстве HILTI PD42 с такой штукой. Незаменимо при больших расстояниях. Ну и автоспуск при работе со штатива.
Aurika написал :
Но для дома, наверное, он себя не оправдает. Тоже подумываю, а не сменить ли рулетку на дальномер. Но для дома, наверное, он себя не оправдает.
Сменить не получится, а дополнить милое дело. Оптимально набор из рулетки 3-5 метров и лазерного дальномера. Дальномер у меня простейший HILTI PD4.
Оправдать - не стоит вопрос. Это подарок. Но удовольствие при работе получить - запросто.
Погонял немного - минимальное измеряемое расстояние - 5 см от передней кромки. Повторяемость измерений - десятые доли миллиметра. Если честно, не ожидал.
