если эта ветка где и торчит,то особо не наезжайте!я прорыл где-то до середины,но так и не нашёл!
проблема в следующем:
сплит-система теплового насоса TICA.по словам очевидцев барахлит с самого начала!газовая трубка внешнего блока подмерзает,покрывается инеем,а потом и льдом!компрессор выключается и на пульте ошибка 16:внутренний антифриз системы 1!?
внутренний-это имеется в виду блок испарителя(indoor)в англ.версии!а что касается антифриза_там его нет!вода циркулирует тока во внешнем блоке!пробовали подзарядить фреоном(R22)Начало ещё сильнее всё обмерзать-пошло по трубкам и сам испаритель покрылся льдом!та же ошибка 16!
в чём дело то?может плохо вакуумировали в начале?утечек быстрым осмотром не обнаружили!
скорее всего имеется ввиду обмерзание испарителя-низкая температура кипения.
нафик лезть заправлять если нифига не понимаете?захотелось острых очучений?так их будет у вас
так это вы любезнейший нифига не знаете!на этот счёт есть другая ошибка!а если нет ответа,то лучше помолчать,а не прикидываться всезнайкой!
этот форум создан не для торчков,а для взаимопомощи!
так пишите, что нихера не понятно.
обмерзание газовой трубы при охлаждении имеет корни а) грязный испаритель и фильтра
бэ) перезаправка
вэ) изначально кетайцы поставили маленький испаритель.
так скорее первое!потому что перезаправить не могли!замеряли давление до этого!оно было ниже нормы,потому и добавляли!
вот насчёт грязи или плохой вакуумизации не уверен!не я его монтировал!
чтобы точно определить проблему вам нужны: манифолд, токовый клещи и контактный термометр.
всё остальное гадание на кофейой гуще. если вы не можете разобраться с этим нехитрым арсеналом, то скорее всего занимаетесь не своим делом. ищите сервисника.
так мне и приходится заниматься не своим делом,иначе бы стока и не спрашивал!
приходили мастера!тупо смотрят на пульт и ни х.. не понимают!спрашивают меня,а это что!?а времени нету ждать и как всегда оно бывает приходится лезть куда попало!
cen_turion написал :
Клоуны, кто же такие системы "по давлению" заправляет (да и вообще парокомпрессионные холодильные машины), там же ТРВ, млять, вот точно Ленину надо было голову оторвать за его слова: "Даже доярка может управлять государством!" ...
Ну не знаете техники х**** лезите ???
Сплитовики бытовушники ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
