#2428546
Из чего бы сделать вороток на 1/2 ? В магазинах они есть, но все как назло с подпружиненным шариком (т.е. по сути в середине пустота) - вот там и ломается. Может есть какие-то автодетали, где с торца как раз квадрат 1/2 - остальное я бы доварил.
Если пишут, что сталь хром-молибденовая - она как варится ? Можно ли выбить такой шарик (как ???) и заварить дырку ?
SergeyE написал :
Сточить на точиле пустоты, подточить квадрат по длине дальше, по вкусу...
точить строго параллельные грани тяжело
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28224
SergeyE написал :
Возьмите вороток побольше... На 3/4 например...
P.S. Как звали (фирма производитель...) покойного?
SergeyE написал :
там и ломается
не до конца сунут, потом жалуютца...
Alex___dr написал :
так головка на 1/2 ! не покупать же все головки заново
да и головок на 3/4 мелких размеров (т.е. даже под 24, 27 и 30) не видел
Alex___dr написал :
без имени - 50руб лет 10 назад
Шихаэль Мума написал :
не до конца сунут
не в моем случае - видно, что линия облома как раз по ограничительным наплывам-утолщениям - дальше не влезает
SergeyE написал :
Только те, на которых Вы сломали вороток... Кстати, на каком размере головки Вы сломали вороток?
SergeyE написал :
Видимо плохо, или не там смотрели...
SergeyE написал :
Возможно, что разгадка в этом...
SergeyE написал :
У нас самодельные воротки умельцы на рынке продают, из шестигранника или рифленки. А брендовый вороток не прокатит? В вашей местности настоящих брендов как грязи....
Alex___dr написал :
разгадка в этом...
вот именно...
Alex___dr написал :
и какой длины была труба...
SergeyE написал :
Вы энти удлинители и воротки покупали на автомобильном рынке или в хозтоварах?
Не ломайте себе голову мудрёными вопросами,а купите качественный вороток и удлинители,а если денег жалко то это другой вопрос.
И не надевайте на вороток 1/2" трубу длиной один метр.
МУЛЬТИК написал :
В этом случае или вороток треснет, или головка вдоль расколется.
Не должны вроде как фирменные качественные воротки резко ломаться... можно не хилую травму словить.
Alex___dr написал :
30мм
Alex___dr написал :
Сообщение от SergeyE
мне какая разница - при покупке я все равно оценить качество не могу
Mutru4 написал :
SergeyE написал :
МУЛЬТИК написал :
удлинитель - в автомобильном магазине
трещетку в хозтоварах - сломалась на гайке 14мм
МУЛЬТИК написал :
так не крутится и ВД не помогает, да и простукивание молотком по воротку (1000 ударов силой 3-5кг) тоже
2м, но дело не в длине, а в усилие - есть же мужики впятеро... сильнее меня - дело в необходимом усилии для конкретной гайки
SergeyE написал :
На правом колесе?
SergeyE написал :
SergeyE написал :
30мм
SergeyE написал :
SergeyE написал :
Это-ж только SergeyE мог догадаться откручивать гайку ступицы трещеткой с двухметровой трубой и молотком
Бензопила и сибирские мужики отдыхают
Ладно ну сломал...
Но ведь еще и думает о том, чтобы варить квадрат у хромванадиевой трещетки....
SergeyE Хотите Вам кованный (самопал) пришлю, как раз какой Вы хотите (в магазинах такой не найдете)
BV написал :
SergeyE написал :
BV написал :
Но пока ещё не удалось выяснить, в ту ли сторону крутил... Вороток был сломан при отворачивании гайки ступицы...
Alex___dr написал :
Это не ВОРОТОК - это ТРЕЩОТКА!!!
А для ступицы:
Mutru4 написал :
какой размер и цена ?
Alex___dr написал :
На правом колесе?
да, но судя по резьбе именно правая гайка - визуально и ногтем по резьбе прокрутил
BV написал :
не - на ступице был именно вороток - или удлинитель - просто Г-образная железка (на фото рыже-коричневая) без всяких там подпружинивающих шариков (как в блестящей трещотке)
SergeyE Возьмите усиленный King-tony мало вероятно, что сломаете.
Или лучше специально для такого случая головку от ЗИЛа на 30 с дыркой под лом.
Стоит не дорого, а результат гарантирован.
от ЗИЛа и Газели как назло были 52 и т.д., но не на 30
Приятель 100% покупал такую от ЗИЛа, на Кунцевском рынке.
А я, несколько раз тупо брал из абора Kamasa-Tools и накинув метровую трубу отворачивал.
Только однажды оборвал по середине удлиннитель APELAS, сходил взял Камасу и отвернул.
SergeyE написал :
это знает кто-нибудь ?
SergeyE написал :
Не варится...
SergeyE написал :
1/2 дюйма, цена, надо уточнить, но не более тысячи.
Alex___dr написал :
Не варится...
А никто у газосварщиков самодельные "семейные" ключи не видел? Сваренные из трех-четырех рожковых, там вроде сталь хром-молибденовая.
Mutru4 написал :
1/2 дюйма
хлипкий размер - у меня такой есть
Mutru4 написал :
Хромваннадиевая... 40ХФА... Но... Ключевое слово у сварщиков... И, большой нагрузке эти ключи не подвергаются - сварены скорее, что бы не потерять... У ТС задача другая...
Головка KING TONY 30 мм 3/4" = 200 руб.
Плюс вороток 3/4" = 500 руб.
Купите и не мучайтесь.
Alex___dr написал :
Да, ВЫ правы.
SergeyE написал :
Под заказ сделают любой, только найти людей надо - у нас рынок разогнали.
особой надобности нет, поэтому не надо
SergeyE написал :
Открутили?
еще не открутил - вначале закручу ту, что сумел стронуть, а потом будет не жалко эксперементировать на неподдающейся правой
фирменный вороток - гарантия на его головку не распространяется - зачем она тогда нужна ??? тем более что максимальное усилие не обозначено - м. я культурист
SergeyE написал :
Без трубы сломать любой нормальный вороток очень проблематично... А с трубой, указывать максимальное усилие бессмысленно. Не получилось сломать с метровой трубой, всегда можно взять трубу подлиннее, да ещё и кувалдой добавить.
Вот что нужно ТС
или
, а то воротки.....
Alex___dr написал :
Может все используют супер-фирменные воротки? Сколько раз отворачивал и со ступицы и просто колесные - никогда не задумывался о длине трубы - подвернулся под-руку метр - значит метр, два - значит два (длиннее уже неудобно). В узел воротки завязывались, ломаться ни разу (обычные из набора головок в железном ящичке). При полном "завязывании" тупо вваривал кусок арматуры, в совсем сложных случаях сваривал в-связку с головкой (естественно ни о каком хром-ванадии речь не идет) Конечно всё сказанное относится к случаям если не удавалось сорвать гайку/болт нормальным инструментом в штатном режиме.
SergeyE написал :
Если сильно надо то из волговского ( ГАЗ 21, 2410 , 3110 ) стабилизатора но его греть нужно и сгибать под 90 градусов и грани точить ..... Проще купить.
